Thema: Legendeneigenschaften speichern (2470 mal gelesen)
hoschi2010 Mitglied Technischer Produktdisigner
Beiträge: 5 Registriert: 02.11.2010 Win7 Enterprise 64bit Solid Edge ST2
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Hab da ein Problem. Ich möchte mir bei den Legendeneigenschaften einige Vorlagen speichern. Leider geht genau dies aber nicht da der Speichernbutton nicht anwählbar ist. Kann mir jemand sagen woran das liegt und wie man es abstellen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoschi2010
Hallo Hoschi, Eventuell keine Schreibrechte im Reports-Ordner. Schau mal in den SE-Optionen unter Dateiablage nach, wohin Dein Reports-Pfad zeigt und prüfe, ob DU dort die Dateien auch ändern darfst.
mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoschi2010
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoschi2010
ok, dann nochmal zum Tip von Wolfgang. In der Standartinstallation liegt das Verzeichnis Reports unter Programme\Solid Edge ST2\Template. Dort findest Du die Datei DraftCallout.txt in welcher die Voreinstellungen gespeichert werden. Prüf mal, ob Du da zugriff hast. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar. Hab sie gefunden. Nur nicht da wo vermutet. Das liegt allerdings daran das bei uns einiges über nen zentralen Server läuft. Schreibzugriff hätte ich. Die Datei ist allerdings vollkommen leer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoschi2010
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
