Thema: ST2 Simulation von Torsion/Drehmoment (2814 mal gelesen)
rMUC Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 18.04.2009
erstellt am: 02. Nov. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde in der FEM Simulation der ST2 gerne eine (Hohl-)Welle mit einem Drehmoment bzw. einer Torsion beaufschlagen (zur Analyse der Torsionsspannungen). Ist dies mit der ST2 möglich? Ich habe im Kräfte-Menu lediglich Kraft,Druck und Fliehkräfte zur Auswahl gefunden. Weiterhin habe ich teilweise Probleme bei der genauen Positionierung von Einzelkräften. Gibt es so etwas wie ein Bemaßungssystem für die Kraftangriffspunkte? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 03. Nov. 2010 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rMUC
Hallo rMUC, zuerst eine Frage hast Du die Classic Lizenz und damit Simulation Express? Wenn ja muss man Deine Fragen mit "nein" beantworten, Kräfte können nur auf Flächen angebracht werden und das Aufgeben von Drehmomenten ist gar nicht möglich. Man kann sich aber behelfen, wenn man eine Hilfsfläche an das Teil anbringt und so versucht eine Kraft radial versetzt aufzugeben und dadurch ein Torsionsmoment zu erzeugen. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven1979 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 16.07.2008
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rMUC
Hi rMUC! Wie Trekki schon gesagt hat, solltest Du wissen, dass man zwischen Simulation Express (Berechnungen von Einzelteilen) und Simulation umterscheidet (Berechnungen von ganzen Baugruppen) . Es gibt ab der ST2 dis Simulation-Umgebung, die es Dir erlaubt, Baugruppen zu berechnen. Da Du aber von Fliehkräften sprichst, gehe ich davon aus, dass Du in der Simulation-Umgebung bist und dort Deine Berechnung machen möchtest. Torrsion gibt es in der ST2 leider noch nicht. Kommt jetzt erst mit ST3, die noch viele weitere Neuheiten in der Analyse mit sich bringt. Behelf Dir mit Ersatzkräften, die Du an dem Teil anbringst. Gruß Sven ------------------ Grüße Sven Klein Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rMUC
rMUC Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
