  Solid Edge
  Elemente zusammenfassen und mit Abstand wieder einfügen
Autor Thema:  Elemente zusammenfassen und mit Abstand wieder einfügen (3149 mal gelesen)
SteveMcDraw
Sehen Sie sich das Profil von SteveMcDraw an!   Senden Sie eine Private Message an SteveMcDraw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteveMcDraw
Version: 102.00.00.116 SE 2D Drafting ST
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Spezialisten,
folgendes Problem oder Aufgabe:
Ich habe eine 2D-Abbildung über verschiedene Elemente erstellt und möchte sie zu einer Gruppe
zusammenfassen.
(Bis hierher kann ich das noch).
Jetzt möchte ich aber diese gesamte Gruppe parallelverschoben mit einem genauen Abstand hinter oder vor
die erste Gruppe setzen.
Das ganze evt. auch 5-6 mal wiederholen.
Wie kann man das machen?
Stefan
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 02. Nov. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteveMcDraw 10 Unities + Antwort hilfreich
Also im SolidEdge kannst Du z.B. mit dem Offset-Befehl arbeiten. Hier kannst Du Dir ja eine senkrechte oder waagerechte Hilfslinie zeichnen.
Diese sollte an einem klar definierten Punkt sitzen (Bei mir im Bild ist das die mitte der Rolle). Diese Linie läßt sich jetzt mittels Offset um einen defenierten Bereich versetzen/kopieren.
Dannach einfach die Elementegruppe markieren und mit dem verschieben Befehl anpacken (kopieren Befehl aktivieren) und am neuen Einfügepunkt (neue Linie unten)absetzen. Siehe Bilder!
Ich hoffe ich habs richtig kapiert und auch richtig erklärt. Achso... das ist "eine" möglichkeit das zu machen. Es gibt sicherlich noch einige mehr.
Das 5-6 mal wiederholen ist mit der oben beschrieben Methode sehr einfach. Die eben kopierte Gruppe markieren und wieder mit aktiviertem kopieren am Punkt der "ersten" Gruppe anfassen und in der zweiten Gruppe an identischer Position absetzen. Hört sich kompliziert an ist es aber nicht.
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
SteveMcDraw
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Duke,
danke für deine Antwort. Ja, so kann man das machen,
und es funktioniert auch.
Mir hat jetzt auch noch der Befehl "Verschieben" geholfen.
DA Icon sitzt genau unter Offset.
Man kann damit nich nur verschieben sondern auch kopieren und
dann genau positionieren.
Das geht dann ganz gut.
Steve
Solid-Man
CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteveMcDraw 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende in diesem Fall die Funktion "Starrer Satz", den kann man dann verschieben, Mustern, Kopieren, Ausrichten etc.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
