Thema: ST2 Interpart etc (2237 mal gelesen)
pac Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.06.2010
erstellt am: 29. Okt. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal^^ sry das ich dafür extra ein thema erstelle aber ich erhoffe mir so eine möglichst schnelle anwort Mein Problem: Es geht grundsätzlich um ein spritzgusswerkzeug. Will die Formteile, Verteilerkanäle etc. als asm. zeichnen und dann ins Werkzeug.asm einfügen und irgendwie voneinander abziehen, sodass ich die geometrie im werkzeug hab (bzw dann halt im formnest). Hab zwar im forum einiges darüber gelesen aber bin mit Interpart etc nicht wirklich schlau geworden...und entweder bin ich wirklich schlecht aber was ich ist eine Boolsche Operation ? Kenn ich das nur unter einem anderen namen oder wie ? Bitte um hilfe Schonmal im vorraus danke und sry für die unannehmlichkeiten pac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 29. Okt. 2010 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pac
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Okt. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pac
Hallo PAC, nicht unbedingt nur den Weg über die Baugruppe. Sondern traditionelles Part öffenen und dann "Einfügen Teielkopie" Dies als Flächenkörper, Deinen Einsatz modellieren und mit Flächen-Boolsches Formelement Differenz bilden.
Boolsche Funktionen sind die klassischen Mengenfunktionen der Mengenlehre. Wié Vereinigung, Diffeenz und Schnittmenge. UNd genau das machst DU. Du ziehst (Differenz) einen Flächenkörper von Deinem Volumskörper ab. mfg Wolfgang
erstellt am: 29. Okt. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pac
IN einem Spritzgusswerkzeug geht das mit Baugruppe viel besser, weil es viele Teile sind. Ich verschneide, wenn möglich nur innerhalb einer Baugruppe. Das Verschneiden über mehrere Baugruppen gibt bei Änderungen oft Probleme. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pac Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2010 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal. Also soweit bin ich mal gekommen: Hab von meinem zusammenhängenden Verteilerkanal und meinen 4 Formteilen die ich bereits alle in einem asm habe eine teilekopie gemacht (anmerkung nebenbei: wenn ich als option "konstruktionselement" auswähl kann man es nachher im Werzeug.asm nicht sehen, warum auch immer, najo egal 1.option genommen) und diese dann in das Werkzeug.asm einfügt und positioniert. Dann in einer meiner Platten mit bearbeiten rein und InterPart Kopie auswählen, da dann eben die Formteil und Verteilerkanal Geometrie wählen, und ja dann steh ich eig. mehr oder weniger weil jetzt bin ich im Part einer meiner platten (dort wo die geometrie rein soll) hab eine Interpartkopie, und jetzt ? (Bitte net sagen, einfach teil abziehen, bitte ich brauch den Befehl, zumindest ungefähr^^) Und wenn ich schon dabei bin, hab ich auch gleich noch ne Frage bezüglich Anguss bei Spritzguss. Hab einen Tunnelanguss, soweit eig. alles klar. Nur die Frage: Kann der Tunnelanguss auch in 2 Ebenen schräg sein oder immer nur in einer ?
Aber wie gesagt, danke schonmal, bin zuversichtlich das ich das hinbekomm pac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pac
Bei Interpart färbt sich das Teil grün ? Immer noch in "Bearbeiten" gehst Du jetzt auf Boolsche Operation und ziehst die Interpart Kopie von der Platte ab. Tunnelangüsse würde ich nur in eine Richtung schräg machen, das gibt leicht Mißverständnisse und hinterher dann Schuldzuweisungen. Wenn er in 2 Richtungen schräg sein muß, dann eine ebene Fläche ausprägen und auf dieser dann den Kegel konstruieren. Ich vermeide bei Spritzgußwerkzuegen das Verschneiden so weit wie möglich und modeliere alles direkt. Ich habe aber meißt technische Teile. Nur zum Schluß schneide ich das Spritzgussteil wieder aus dem Werkzeug und vergleiche es mit dem Orginal. Und Kollisonsprüfungen nicht vergessen. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pac Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2010 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mal vorweg danke wegen dem Tunnelanguss. Zurück zum eigentlichen Problem: Also die Geometrie wird nicht grün sondern violett, ist das ein problem ? Jedenfalls das ist der Teil den ich nicht versteh: Immer noch in "Bearbeiten" gehst Du jetzt auf Boolsche Operation und ziehst die Interpart Kopie von der Platte ab. Es gibt ja keinen befehl der so heißt, habs irgendwie mit ausschnitt etc. versucht aber keine Ahnung....das is echt das einzige wo ich nicht weiterkomm, nervt etwas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 02. Nov. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pac
Hallo Pac, schau mal bei Flächenmodellierung und da unter Teilfläche ersetzen. Hier findest Du den Befehl Boolesche Operation. /edit Am unteren Rand des Solid Edge Fensters gibt es ein weißes Eingabefeld "Befehlssuche". Hier kannst Du z. B. Bool eingeben und mit dem grünen Pfeil rechts daneben die Suche starten. (Vorraussetzung: Part- Umgebung) SE zeigt dann ein Fenster mit möglichen Befehlen; fahr dort mit der Maus über den entsprechenden Befehl und SE zeigt Dir im Hauptfenster, wo er versteckt ist. ------------------ Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von Martin Nofer am 02. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
