  Solid Edge
  Probleme bei der Neuinstallation von ST2
Autor Thema:  Probleme bei der Neuinstallation von ST2 (5030 mal gelesen)
JohannesS
Sehen Sie sich das Profil von JohannesS an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesS
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gestern habe ich die Academic-Version von SolidEdge ST2 auf meinem Rechner installiert. Bei meinem Betriebssystem handelt es sich um Windows Vista (32bit).
Leider hab ich bei der Installation verpasst, die Standartvorlage von ISO auf DIN umzustellen. Also habe ich ST2 deinstalliert. (Über die Systemsteuerung --> ST2 deinstallieren)
Bei dem Versuch ST2 erneut aufzuspielen tritt nun folgende Fehlermeldung auf:
"Setup hat festgestellt, dass bereits eine Version von SolidEdge installiert ist. Das vorhandene Produkt muss deinstalliert werden, bevor das Setup fortgesetzt werden kann."
Da eine Windows-Systemwiederherstellung fehlgeschlagen ist, habe ich mich auf die Suche nach Überbleibsel von SE2 gemacht. Mit dem Suchbegriff *solid*.* habe ich im Explorer einen Ordner mit der Bezeichnung "Solid Edge ST2" gefunden und gelöscht. In der Registry bin ich nicht fündig geworden.
Nun bin ich mit meinem Latein leider am Ende. Kann mir jemand helfen??
Viele Grüße, Johannes
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
Du findest auf Deiner SE ST2 DVD unter Solid Edge/sptTools den SECleaner.
Lass den einmal laufen und versuche es nochmals.
Wenn nicht schau in der Registry unter:
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\UnigraphicsSolutions\Solid Edge\Version 102 nach.
Ggf, löschen.
Benutzerkontensteuerung abschalten und als Administrator ausführen (rechte Maustaste).
PS.: Umstellen der Zeichnungsvorlage hättest Du Dir sparen können.
Wäre auch einfach und ohne Neuinstallation möglich gewesen.
Wolfgang
JohannesS
erstellt am: 29. Okt. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang!
Super!!
Vielen, vielen Dank! Das hat funktioniert.
Viele Grüße aus Dresden,
Johannes
