  Solid Edge
  jt2go
Autor Thema:  jt2go (1656 mal gelesen)
griddl
Sehen Sie sich das Profil von griddl an!   Senden Sie eine Private Message an griddl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für griddl
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Habe versucht auf meinem Rechner unter Windows 7 das Programm jt2go zu installieren. Bekomme leider immer die Meldung, dass ich Administrator sein müsste, um das zu tun. Dann bricht die Installtion ab. Ich bin aber als Admin eingeloggt. Was läuft da falsch?
Griddl
Lars
Solid Edge
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für griddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal auf die Datei mit der rechten Maustaste und wähle im Kontextmenü "Als Administrator ausführen".
Alternativ solltest Du mal die Benutzerkontensteuerung zur Installation deaktivieren und anschließend den Rechner neu starten.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
griddl
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke, habe ich schon umgesetzt
Gruß griddl
