Thema: Öffnen von .dgn mit Solid Edge ST2 (4515 mal gelesen)
Anwender36396 Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Ich mache da einen feinen Unterschied zwischen Öffnen und Importieren. Und meines Wissens nach kann St2 dgn nur importieren, mit Dateien die unter Microstation V05.07 gespeichert wurden geht das bei uns unproblematisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Okt. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
@Stahlformer: Warum unterscheidest Du zwischen öffnen und importieren? Wo ist der Unterschied zwischen Öffnen und Importieren? Wenn ich eine DGN-Datei über Datei öffnen einlese, dann ist das tatsächlich ein importieren, da die Datei in das Solid Edge Draft gewandelt wird. Wenn ich diese Datei nicht speichere dann habe ich sie lediglich geöffnet. Grüße Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Okt. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Zitat: Original erstellt von Lars: Wo ist der Unterschied zwischen Öffnen und Importieren?
Beim Öffnen wird die Datei geöffnet, bearbeitet und beim Speichern wieder in der Originaldatei gesichert. Sowas macht SE mit Fremdformaten nie. Die Datei wird importiert und konvertiert. Es wird immer eine SE-Datei erstellt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe versucht, eine .dgn zu öffnen. Solid Edge hat die Zeichnung nicht geöffnet und stattdessen eine Fenster mit einer Warnung geöffnet. Folgender Wortlaut: Kritisch(): Die Datei ...... ist keine ungültige MicroStation-Datei und kann daher nicht übersetzt werden. Kann jemand diese Meldung deuten? ------------------ Alles wird gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Ich unterscheide zwischen öffnen und Importieren, weil beim Importieren von Fremdformaten manchmal Dinge verloren gehen, anders aussehen usw. Wenn mir zb. ein Kunde eine DWG schickt, wo ich kurz was ändern soll, bekommt er nicht das zurück, was er mir geschickt hat (unabhängig von dem was ich geändert habe), weil ich mit SE die DWG erst importiere, und dann beim speichern wieder exportiere. Microstation V8 konnte DWG öffnen. Man konnte Zeichnungen öffnen, nen Strich ziehen und wieder speichern. An den ursprünglichen Daten wurde von V8 nichts geändert. @Anwender36396 Weißt du mit welcher Version die dgn erstellt wurde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
CADZigeuner Mitglied Techniker
Beiträge: 49 Registriert: 07.12.2002 Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADZigeuner, ich muß zugeben, ich habe die Sache nicht weiter verfolgt, da mein Kollege Microstation auf seinem Rechner hat und mir die Dateien als dxf gespeichert hat. Und diese kann ich mit SE öffnen. Gruß Heike ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo Lars, ich stehe eben auch vor dem Problem, dass ich die MicroStation Datei .dgn mit SE nicht öffnen kann. Ich habe mir diesen Thread hier mal durch gelesen. Aber es kommt nicht richtig dabei raus wie man das Problem jetzt löst. So wie ich das verstanden habe, kommt es auf die Version mit der die Datei erstellt wurde an. Hat man dann überhaupt eine Chance das Ding ohne MicroStation auf zu bekommen ??? ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
