Thema: SolidEdge V20 64 Bit mit Windows7 (2402 mal gelesen)
ralfSE17 Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur/Systembetreuer
Beiträge: 60 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 26. Okt. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, beim Update 15 installieren von V20 64Bit kommt die im Bild (Anhang)gezeigte Fehlermeldung. Das Ausführen der exe-Datei MakeVerCurr lässt mich die Installation auch nicht fortsetzen. Hat jemand eine Idee zum Problem? Im voraus vielen Dank für Euere Hilfe. Gruss Ralf ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht, es hat ja Zeit!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Okt. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
TommyH Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 45 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
Beiträge: 60 Registriert: 05.12.2005 ST7 MP 10
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Infos und Link`s. Das mit der reg-Datei hat zwar funktioniert, aber die Meldung das mehrere SE Versionen vorhanden sind und makevercurr.exe ausgeführt werden soll kommt leider immer noch. Kann es möglich sein, dass man sich als Lokaler Admin anmelden muss? Als Netzwerkadmin funktioniert es leider nicht. Gruss Ralf ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht, es hat ja Zeit!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ja, ist ist die 64 Bit Version und das letzte Update (15) für die 64Bit-Version. Es stimmt wirklich alles soweit....., trotzdem lässt sich das Update nicht installieren. Habe es gestern extra zusätzlich nochmal bei GTAC runtergeladen. Gruss Ralf ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht, es hat ja Zeit!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
