| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Punktewolke -> iges (2008 mal gelesen)
Simon0815 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche ein Programm mit dem ich aus einer eingescannten Punktewolke einzelne Kurven ableiten und als iges speichern kann, um mit diesen in Solid Edge V21 weiter arbeiten zu können. Das Programm würde optimalerweise preislich unter den üblichen Produkten wie z. B. Geomagic Studio 12 liegen. Es muss keine Class A Flächen ausgeben können, wichtig für mich wäre nur das ich in Solid Edge Teile der Punktewolke anwählen kann, um z.B. eine Ebene über drei Punkt zu definieren oder Abstände zwischen ausgewählten Punkte zu messen. Gibt es da irgend was einfaches, wobei eine Lizens bei ca. 5000€ oder drunter liegt? Gruß, Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon0815
Simon0815 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für den Tipp. Ich hab die Testversion von Rhino 4.0 runtergeladen, allerdings konnte ich die Scanndaten dort nicht importieren weil sie bereits vernetzt als stl gespeichert waren und somit keine echte Punktewolke mehr darstellen. Ich habe dann zusätzlich noch die Testversion von Rhinoreverse 2.0 installiert, damit kann man auf dem Netz ohne großen Aufwand Flächen erstellen die dann als Parasolid gespeichert in Solid Edge einwandfrei bearbeitet werden können. Für 2285€ (1290 für Rhinoreverse) kann man damit in Solid Edge komplette Flächenrückführung machen. Nicht übel das Programm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon0815
Ja, ich arbeite mit rhino seit vielen Jahren, es ist ein Stück Software, wo die Anwender alle ihre Wünsche einfließen lassen konnten über einen sehr langen Zeitraum, danach erst wurde überhaupt Geld verlangt. Die Firma McNeel hat sich hier sehr sehr vorbildlich verhalten, ich wünschte das wäre bei anderen Softwareprodukten genauso. Und dieses Softwarepaket in Kombination mit vielen hunderten weiteren ist einmalig auf dem Markt. Ich bin jedenfalls begeistert. Absolut empfehlenswert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
