Thema: Von DXF(2D) zu 3D (2343 mal gelesen)
fabian86 Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 31.12.2006 Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache Asus P5ND2-SLI Deluxe Nvidia Geforce 8800GT 4 GB GB DDR2-533 2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 21. Okt. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben im Geschäft zig DXF daten(abwiklung) auf Rechnern und die Abkanntprogramme dazu... Jedoch leider keine Zeichnung mit Massen die vorhanden ist... Ist es in Solid Edge ST2 möglich das man in einer DXF sagen kann wo überall ein Bug ist und wieviel ° damit man eine Anständige zeichung machen kann ohne das Teil neu zu Zeichnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Okt. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
fabian86 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2010 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A super und nichtmal so extrem umständlich wie ich vermutet hatte! Die Quelle im Draft zu suchen hätte ich nicht vermutet... Edit: Wo kann ich angeben die Dick die Fläche ist? Edit2: Wie ich die dicke bestimmen kann habe ich gesehen nur habe ich gerade gesehen das ich nicht vermassen kann! Die masse sind nicht vorhanden und können nicht gesetzt werden... Wie geht das genau :-S Bei einer erstellten zeichnung in SE gehts aber bei nem DXF Import nicht... [Diese Nachricht wurde von fabian86 am 21. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
Hallo Fabian, wenn Du das Blechteil im 3D fertig hast, kannst Du davon wieder eine Zeichnung machen und da bemasst Du was Du brauchst. Alternativ kannst Du im 3D mit PMI Bemassungen anbringen. Zukünftige Änderungen machst Du dann natürlich im 3D, wobei die Zeichnung danach nur aktualisiert werden muß. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das ganze Heute mal getestet im geschäft und ich kam zum selben ergebnis die masse werden nicht angezeigt... Nun habe ich aber gesehen das die Striche in "in" statt in mm angezeigt werden(die länge stimmt nur die masseinheit ist falsch) sobald ich es in 3D umwandle nimmt er dieses mass jedoch schreibt er einfach mm und rechnet es nicht um... Kann man irgendwas machen damits gleich mm sind? Im anhang das Original von meiner LAP unten und oben das Mass von Solid Edge wo er in statt mm nimmt... Die 2. Datei ist einer der gescheiterten bemassversuche(im 3D sihts dann auch so aus das es leer ist) [Diese Nachricht wurde von fabian86 am 22. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Okt. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
Hallo Fabian, zuerst einmal in die Optionen hinein gehen und dort am 2. Blatt die Einheiten auf mm umstellen. Ev. auch noch die eine oder andere EInstellung auf Deine Wünsche ändern und am Schluß in eine neue seacad.ini speichern. Die wird dann auch solange genommen, bis Du eine andere auswählst.
Damit erhältst Du dann Dein Teil in der richtigen Größe und in mm. mfg Wolfgang
fabian86 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
