Thema: [V20] Alternative Baugruppen - Muster werden nicht berücksichtigt (1728 mal gelesen)
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Anwender, nachdem ich mich nun in die alternativen Baugruppen eingearbeitet habe und diese für die Anzeige verschiedener Positionen eines Werkzeuges im Draft verwende ist mir folgendes aufgefallen: Teile, die ich in einer anpassbaren Unterbaugruppe gemustert habe, wie z.B. Schrauben, werden bei Positionswechsel nicht berücksichtigt. DIe Ursprungsteile jedoch sind in den verschiedenen Stellungen (bei mir nur 2, OT und UT)korrekt abgebildet. Im Anhang hab ich dazu mal ein Bild angehängt. Man sieht dort an einer Führungsbuchse 3 Haltestücke. Das Mittlere (Ursprungsteil)ist in korrekter Position, die beiden Äußeren (gemustert) sind falsch. Das Muster wurde in der Unterbaugruppe, die die Führungsbuchse, Säule und Platte beinhaltet. Hat da jemand eine Idee, was da falsch läuft? Oder werden generell Muster in diesem Vorgang nicht berücksichtigt? ------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft [Diese Nachricht wurde von Bertermann am 21. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
Hallo Jörg, der Schlüssel liegt in der anpassbaren Baugruppe hier sind Muster tabu. Sie werden nicht mitbewegt. Entweder sie sind Bestandteil einer zusätzlichen Unterbaugruppe oder du musst jede Einheit direkt verbauen. Das soll aber ab ST2 funktionieren. Ich werde das mal schnell testen und dann posten. ------------------ Gruss,
Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 21. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info.... sowas hab ich schon befürchtet. Ok, dann lös ich mal das Muster auf, denn so sieht es blöd aus Dann hoffe ich mal das es in der ST2, bzw ST3 besser gelöst ist. ------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertermann
Hallo Jörg, jawoll in der ST2 MP9 64bit soeben getestet und es geht. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 21. Okt. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na wenigstens ein Lichtblick Danke fürs Probieren. ------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
