Thema: Revisioniertes Teil von der Revison abkoppeln (1650 mal gelesen)
moaebi Mitglied Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.10.2007 Windows 10 Pro 64-Bit Solid Edge 2020 CPU: Intel i9 RAM: 16GB Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Habe da wohl ein Fehler bei meiner Arbeitsweise entdeckt. z.B. anstatt ein ASM, PRT oder PSM zu kopieren habe ich eine Revision davon gemacht und unter neuem Dateinamen bearbeitet, usw usf. Das war ein Riesenfehler! Nun, wenn ich das Teil x freigebe, werden die Teile n, r und t auf ungültig gesetzt weil ich eine Revison von der Revision und davon nochmals eine davon gemacht habe. Damals war mir nicht bewusst, dass die Teile auf ungültig gesetzt werden, wenn ich eines (das Letzte?) davon freigebe. Gibt es eine Möglichkeit einem Teil zu sagen, das es nicht mehr eine Revision vom anderen ist, oder das es keine Revisionen hat oder da bestimmte Revisionen gar nichts mit ihm zu tun hat? Wäre wirklich dankbar, wenn man das könnte. Danke im Voraus Gruss Moreno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
erstellt am: 19. Okt. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Okt. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Es ist jederzeit möglich (für einen Administrator mit den entsprechenden tools) einen Status zu ändern -> siehe auch "Statuschanger". Dh. aber du trickst die Verwaltung aus. Ausserdem gibt es auch Sicherheitskopien, bedeutet, du kannst einen alten Stand aus dem Backup holen, welches hoffentlich vorhanden ist. Du kannst auch Daten aus der Verwaltung herauskopieren und sie lokal ohne Verwaltung bearbeiten. Jedenfalls brauchst du dazu Rechte und wie gesagt, du arbeitest jetzt an der Verwaltung vorbei, es wird also etwas Mühe machen, das ganze wieder sauber einzupflegen. siehe auch hier modengs webseite: http://www.incobase.de/Download_Soft.html#chngstatus [Diese Nachricht wurde von kmw am 19. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen kmw Besten Dank für die Info. Der Status ist nicht das Problem, den kann ich ändern. Wie bringe ich es aber fertig, dass eine Zeichnung die Verbindung zur revisionierten Zeichnung verliert? Die Verbindung ist das Problem. Die Verbindung bleibt, auch dann wenn ich den Satus der Zeichnungen ändere. Ich muss in Zukunft immer aufpassen, wenn ich eine wirkliche Revision machen muss, dass die anderen Zeichnungen nicht plötzlich Ungültig werden. Ich habe teilweise 3, 4 und mehr Zeichnungen von einander revisioniert, die dann aber eigenständig sein sollten. Wenn ich eine neue Revision von so einer Zeichnung mache, dann sieht man den ganzen Baum, welche Zeichnung von welcher revisioniert wurde und diesen Baum gilt es schlussendlich zu eliminieren, wenn das überhaupt geht. Im Anhang habe ich mal einen Screenshot von den Revisionen einer Zeichnung angehängt. Da sieht man, dass ich diverse Nummern erstellt habe (Artikelnummern), die eigentlich miteinander nichts zu tun haben, aber ähnlich aussehen und ich deshalb revisioniert habe, anstatt kopiert. Gruss Moreno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2010 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
| Technischer Produktdesigner oder Technischer Zeichner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 21. Okt. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sicher, aber ob die Methode Jedem was nützt ist eine andere Sache, da wir mit SharePoint arbeiten. Wir greifen über den Internet-Explorer auf SharePoint zu, wo alle Dateien aufgelistet werden. Es ist eine ziemlich heikle Angelegenheit diese Änderungen durchzuführen, denn ich weiss nicht was passiert, wenn man was falsch macht. Ich habe mal ein PDF erstellt in dem ich ungefähr und sehr kurz beschreibe was ich gemacht habe. Vielleicht hilft das sonst noch Jemandem, aber auf eigene Verantwortung. Bei mir hat es auf jedenfall geklappt. Gruss Moreno [Diese Nachricht wurde von moaebi am 21. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von moaebi am 21. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
