Thema: Solid Edge Embedded Client Update (2079 mal gelesen)
STMA Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.10.2010
erstellt am: 19. Okt. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei der Installation des Embedded Client Patch 15 erscheint folgende Fehlermeldung: "Solid Edge Viewer Version20.00 is not installed or registered correcctly. Please install Solid Edge Viewer before attempting to use this upgrade program" Es ist Solid Edge V20 SP 15 installiert. Embedded Client ist auch installiert. Dot net 2.0 ist auch drauf. komm einfach nicht weiter. OS habe ich schon neuinstalliert. Patche sind nicht installiert. Kann mir jemand helfen? Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STMA
Welches Teamcenter hast Du im Einsatz? Welches Betriebssystem verwendest Du? Starte mal die makevercurr.exe aus dem Solid Edge Installationsordner an und probiere es dann noch einmal als Admin zu installieren. Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STMA
Willkommen bei CAD.de Du mußt noch den " Soldid Edge Viewer 20.00" installieren. Der Viewer ist ein kostenloses Programm mit dem man SE Daten anschauen kann. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STMA
Seit wann lässt sich der Viewer installieren, wenn SE installiert ist? Der ist automatisch dabei. Eine separate zusätzliche Installation neben SE ist nicht möglich. Ergänzung: Ohne SE auf dem Rechner ist der Viewer natürlich installierbar. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STMA Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe XP Pro SP3 im Einsatz. Teamcenter 2005 Sr1 ist installiert. Vorschlag von BCT: 1. SEV20 2. Embedded Client 3. SP2 für beide 4. SP3 für beide 5. SP15 für beide Wie installiert ihr euer SE mit EC? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STMA
1. SE pur 2. aktuellstes MP 3. SEEC von der SE-DVD 4. SEEC aktuellstes MP So hat es zu Zeiten der V20, ST und ST2 funktioniert. Allerdings habe ich nie ein TC 2005 SR1 gehabt. Wichtig: das MP von SE und SEEC muß gleich sein und auf dem Server muß der zugehörige Solid Edge Embedded Client Administrator installiert sein. Bei jedem Update von SE gibt es eines für den SEEC und auch für den SEEC Admin. Hast Du mal die makevercurr.exe probiert? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STMA Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars! Ja, die makevercurr.exe habe ich getestet. Gleiches Problem. Die MP´s sind auch gleich. Ich installiere das ganze Silent über Software Verteilung. Hat jetzt auch Monatelang ohne Probleme funktioniert. Installation vom Datenträger produziert den gleichen Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 27. Okt. 2010 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für STMA
Nabbend, schau dir doch bitte mal die SEEC.html im downloadbereich von Siemens für diesen SP15 an. Nicht das dieses SP15 garnicht mehr für Teamcente Engineering zertifiziert ist. Ich weiss, dass ganz am Anfang von V20 im Auswahlbildschimr des SEEC TCX und TCE drin standen. Für das SP15 würde ich meine Hand dafür nicht mehr ins Feuer legen. Da tippe ich mehr auf TCX und TCUA, wenigstens 2007.1 MP4. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
