Thema: Verstärkung der Druckbehälter (2601 mal gelesen)
szczepan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 16.10.2008
erstellt am: 18. Okt. 2010 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich beschäftige mich gerade mit der Entwicklung eines Druckbehälters. Er besteht aus drei Hauptteilen: Aus dem Mantel und aus zwei elyptischen Böden. Ein Boden wird an zwei Stellen gebohrt, aber die Bohrungen in dem Boden führen zur Erhöhung der Spannungen, sodass der Boden an dem Ort der Bohrung verstärkt werden muss. Als Verstärkung kann z.B. eine ringförmige Verstärkungsscheibe (mit der Bohrung, die gleich der Bohrung in dem Boden ist). Ich versuche jetzt solch eine Verstärkung in SE zu erstellen: Der Boden bereitet keine Problene, aber ich weiß nicht, wie ich dann diese Verstärkungsscheibe an den Boden genau anpasse. Das Ziel ist, dass die Verstärkungsscheibe den Boden an jedem Ort berührt. Grüße, Michal Szczepaniak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Okt. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szczepan
Falls in Baugruppe erstellt: 1a. Neues Part für Verstärkung vor Ort erstellen Oder Sonst 1b. Neue Part-Datei und Teilkopie des Bodens als Konstruktionselemente einfügen. 2. Bohrungsachse mit Hilfe des Zylinders erstellen 3. Referenzebene senkrecht zu Achse und Skizze darauf mit Verstärkungskontur. 4. Skizze auf Flächenkopie projizieren und Fläche damit Trimmen. 5. Verbleibende Fläche verstärken. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, danke für den Hinweis. Es hat alles geklappt. Weil ich dann mit diesem Modell eine FEM-Analyse durchführen werde, war es für mich wichtig, dass die Verstärkung auf ihrer ganzen Fläche Kontakt zu dem Boden hat. Grüße, Michal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szczepan
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szczepan
Hallo Michael, und wie realisierst du fertigungstechnisch die flächige Verbindung dieser beiden Teile miteinander (wg. FEM-Rechnung)? Neugierige Grüße, Karsten.
------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szczepan
