Thema: Probleme mit ST2 (2073 mal gelesen)
anschust Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.10.2010
erstellt am: 17. Okt. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Ich besitze seit einigen Tagen die ST2 Version von Solid Edge da ich sie für mein Studium benötige. Ich hatte vorher schon die V20 ein wenig ausprobiert, die auch schnell lief. Nachdem ich jetzt aber die Solid Edge ST2 installiert hab, dauert es gefühlt ne Ewigkeit bis er zum Beispiel im Skizzenmodus ist oder eine Datei schließt und wieder im Hauptmenü ist. Währenddessen zeigt mir auch der Taskmanager "Keine Rückmeldung" an. Solid Edge läuft aber auf diesem Laptop: Samsung R560 Madril P8400 2x2,26Ghz 4GB Ram Nvidia Geforce 9600M GT mit Nvidia 258.96 Treiber Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der Performance der ST2 Version? Auf die Dauer ist es doch nervig. Mfg anschust Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 18. Okt. 2010 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anschust
Hi anschust, da ist sicher etwas mit der Installation nicht einwandfrei gelaufen oder ein anderes Programm verträgt sich nicht mit ST2. Schalt mal alles andere ab, ansonsten noch einmal instalieren. Auch alle überreste in der Registry entfernen. Greets Dukemulle ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anschust Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dukemulle, Ich hab ma die Datei SEcleanup.exe gestartet und danach Solid Edge ST2 neuinstalliert. Das Ergebnis war dasselbe.Diesmal hat er bei der Installation sogar bei der DirectX-9-Installation gemeckert: Internal Error 29259 Weißt du ob die SEcleanup.exe auch Einträge von vorherigen Versionen löscht? Ich habe vorher die V20 deinstalliert als ich schon die ST2 drauf hatte. Es sollte alles weg sein aber ich hab den Eindruck, dass irgendwas net so geklappt hat da er nach der Deinstallation rumgemeckert hat wegen anderen Versionen. Ich weiß aber echt nich wo das Problem is. Die Hardware sollte damit problemlos zurechtkommen. Mfg anschust Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 18. Okt. 2010 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anschust
In den Solid Edge Optionen kannst Du einstellen welche Hardwarebeschleunigung verwendet werden soll. Vielleicht bringt das was. Ansonsten mal Grafikschnickschnack (Maus und Menüschatten und solchen Kram) von Windows deaktivieren. Nutzt Du eine Spacemaus? Dann betreib mal SE ohne diese. Was geht dann? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anschust Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Spacemaus benutze ich nicht. Welche Optionen meinst du mit der Hardwarebeschleunigung? Solid Edge scheint da ein wenig spärlich zu sein mit solchen Einstellungen. Ich hab aber mal das Design auf Windows klassisch gesetzt und auch den Schattenkram ausgestellt. Ich hab auch das ganze sauber neuinstalliert mit Administratorrechten Es verändert sich aber nix an der Sache. greez anschust Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
