Thema: Abwickeln und als DXF Speichern (5144 mal gelesen)
fabian86 Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 31.12.2006 Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache Asus P5ND2-SLI Deluxe Nvidia Geforce 8800GT 4 GB GB DDR2-533 2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 14. Okt. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben im geschäft *.stp dateien bekommen diese habe ich in Blech umgewandelt und eine abwicklung erstellt, nun möchte ich dies als DXF Speichern jedoch wen ich auf Speichern unter als DXF gehe kommt dabei eine Leere datei raus... Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 14. Okt. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
fabian86 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Okt. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
Du mußt immer erst ein DFT erstellen! Selbst eine Abwicklung ist ein 3D Modell, Länge,Breite, Höhe .... DXF ist (bis auf wenige Ausnahmen) immer 2D!!! Woher solll denn SE wissen welche Abwicklung du meinst? Noch können die Programme nicht hellsehen Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm mit dem Inventor gehts ja auch auf Abwicklung klicken Kopie Speichern unter und da DXF wählen... Mit TruTops CAD einlesen und schon kann man ne Geo erstellen... Wählen kann man das dxf format ja bei Synch-Blech nur kommt da eine Leere Datei dabei raus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
Um eine dxf von einem Blech zu erhalten muss man keine Zeichnung vorher erstellen. Normalerweise modelliert man das Entwurfsteil und geht dann unter Datei auf Abwicklung speichern. Als nächstes wird dann die Grundfläche und eine Ausrichtung gewählt. Das ist schon seit Jahren so. Warum ist Deine dxf leer? Hast Du mal die Optionen geprüft? Kannst Du testweise eine Draft als dxf speichern? Geht das? Grüße Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht einwandfrei! Im Draft erstellt er sie! Ab St gibts ja keine Datei mehr ich nehme mal an du meinst den Punkt mit dem SE Logo... Edit: Achsoooo jetzt hab ichs gesehen da geht unten noch was auf das hab ich wohl immer übersehen... Ist wohl nichtso glücklicht gelöst... Das ist super! Danke vielmal!!! [Diese Nachricht wurde von fabian86 am 14. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian86
| Konstrukteur (m/w/d) für Windensysteme | Die ZOLLERN-Unternehmensgruppe zählt zu den ältesten Familienunternehmen in Deutschland. In den Geschäftsfeldern Antriebstechnik, Feinguss, Sandguss und Schmiede sowie Stahlprofile entwickeln und fertigen rund 2.000 Mitarbeiter erstklassige Produkte und bieten Lösungen für unterschiedliche Branchen. Mit mehreren Standorten in Europa, Nord-Amerika und Asien ist ZOLLERN weltweit aktiv. ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
fabian86 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
