Thema: Version des Solid Edge Programmes (3914 mal gelesen)
Anwender36396 Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier kommt vielleicht eine dumme Frage, aber kann mir jemand sagen, wie ich die Version meines SE festestellen kann. Bin mir unsicher, ob die 32 oder die 64 bit Version installiert ist. Gruß
Heike ------------------ Alles wird gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE2021 Foundation MP2 Bricscad V21
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo Heike, Öffne die SE-Hilfe und klicke auf INFO. Dort siehst Du ganz oben die SE-Version inkl. 32 oder 64 Bit. Wenn Du einen WIN7 64-Bit Rechner hast, findest du unter C: einen Ordner "Programme" für 64-Bit Software und einen "Programme (x86). In letzterem stehen bei mir die 32-Bit Programme drin. Viele Grüße sendet Dir ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spanbrecher Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 38 Registriert: 15.04.2009 SE2021 Win 10 Pro,Intel Xeon CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hi Heike, Nein die Bit Zahl steht nicht direkt mit dabei. Wenn du 64-Bit Solid Edge installiert hast, müsste nach der Versionsnummer .... x86 stehen.Wenn dies nicht der Fall ist, ist 32-Bit Solid Edge auf deinem Rechner installiert. Gruß Spanbrecher ------------------ Wer nicht mit der Zeit geht....geht mit der Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo nochmal, ich habe im Büro WIN7 und ST2 in 64 Bit. Meine Hilfeinfo sieht so aus, siehe JPG. OB bei der ST2 32Bit dies auch erwähnt ist weiß ich gerade nicht. Bei der V20 32Bit definitiv nicht. Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl [Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 20. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006 Solid Works 2012, Solid Edge ST3, AutoCAD Lt 2007, Inventor 2008
erstellt am: 13. Okt. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
