Thema: Installation der Standard parts im Nachhinein möglich? (1825 mal gelesen)
ballkuenstler Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 11.10.2010
erstellt am: 12. Okt. 2010 03:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, momentan versuche ich mit Solid Edge für die Uni ein Getriebe zu konstruieren und habe verzweifelt versucht die Standard parts zu verwenden, die allerdings dringend nötig sind. Gibt es eine Möglichkeit diese Option im Nachhinein ohne Neuinstallation zu aktivieren? Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand von euch helfen könnte. Vielen Dank. Grüße Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ballkuenstler
Die Standardparts können jederzeit installiert werden, dazu bedarf es keiner SE-Neuinstallation. Die Dokumentation dazu ist in der SE-Hilfe und auf den Installationsmedien vorhanden. [Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ballkuenstler
MarkusTatzel Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ballkuenstler
