Thema: Blechkonstruktion (2018 mal gelesen)
szczepan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 16.10.2008
erstellt am: 08. Okt. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in Inventor eine Blechkonstruktion erstellt (zwei Bilder). Ich muss jedoch diesen Bauteil in SE machen, weil ich in der Arbeit mit diesem Software arbeite. Ausgangsstoff ist Blech 5x27x500. Ohne Probleme erstelle ich den Radius R=65 mm (auf dem Winkel 180 Grad [2x90]) und den Radius R=45mm (auf dem Winkel 180 Grad [2x90]). Ich weiß jedoch nicht, wie ich dann den Radius R=45mm auf dem restlichen 10-Grad-Winkel (rote Farbe auf dem Bild) bekomme, weil das Ziel ist, den Radius R=45mm auf dem Winkel 190 Grad zu bekommen. Grüße, Michal Szczepaniak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Okt. 2010 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szczepan
Hallo Michael, scheint ja eine leichte Übung zu sein. Einfach einen Konturlappen erzeugen. Eine der beiden Konturen - würde die Innenkontur nehmen, da da alle Deine Maße eingetragen sind - und dann in der gewünschten Tiefe ausprägen, Seitenwahl mit s=5mm und fertig. mfg Wolfgang
erstellt am: 08. Okt. 2010 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szczepan
erstellt am: 08. Okt. 2010 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szczepan
Hi Michael, und hätte ich gleich genauer gelesen, dann hätte ich Deine Wunschtiefe von 27mm gesehen und es sofort so gemacht. Auch die Gesamtlänge auf Abwicklung 500 ist da kein Problem.
mfg Wolfgang
erstellt am: 09. Okt. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wolha, danke fuer den Hinweis, es hat geklappt Der Vorschlag von Dir scheint wirklich die einfachste Loesung zu sein. Ich habe frueher versucht, dieses Modell mithilfe der Option "Biegen" zu erstellen. Ist es Dir gelungen, dieses Modell abzuwickeln? Gruesse, Michal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szczepan
