| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Winkelbeziehung zu BG-Ursprung erstellen (4092 mal gelesen)
erstellt am: 04. Okt. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, mal wieder eine Frage aus der Rubrik "Bin ich zu dämlich oder geht's nicht?": Ich habe eine V20 - BG mit mehreren Teilen. In dieser BG möchte ich ein Teil etwas vom BG-Ursprung weg platzieren, d.h. ich habe schlussendlich kein Teil, welches seinen Ursprung koinzident mit dem BG-Ursprung hat. Wieso lässt mich SE keine Winkelbeziehung von der Seitenfläche des Teils (oder auch von einer Referenzebene) zu einer Ebene der BG erstellen? Falls doch, wie bekomm ich das hin? Wenn dies WAD sein sollte, was ist der tiefere Sinn dahinter?
------------------ Gruß rafi |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 04. Okt. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, im Prinzip gehts. Nutz doch einfach die Referenzebenen oder hilf dir mit einer Skizze weiter und verbau das erste Teil an der Skizze. Kann es sein das Du das "Grounden" am ersten Teil noch aktiv hast? Platziere es erstmal auf den Ursprung, lösch dann die "Ground" Beziehung, die SE automatisch fürs erste Teil vergibt, und verbau es dann mit den gewünschten beziehungen. Ich stell mir die Frage warum mußt du das erste Teil überhaupt wo anders hin als den Ursprung verbauen?
cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Eigentlich stellt das doch garkein problem dar. Ich habs folgendermaßen gemacht: 1) neue, leere Baugruppe erstellen 2) Teil reinziehen, es wird am Ursprung platziert 3) Fixiert-Beziehung anklicken und entfernen (das Teil wird locker) 4) Komponentenmontage wählen, planare Beziehung(en) vergeben 5) Winkelbeziehung auswählen 6) Körperseitenfläche bzw. Referenzebene des Teils wählen 7) Winkelebene des BG-Ursprungs wählen 8) Ebene wählen, in der der Winkel liegt 9) Wert des Winkels eingeben Wichtig ist, dass die vorher angelegten planaren Beziehungen nicht durch die Winkelvergabe ungültig werden. Aber ansonsten isses eigentlich kein Problem. Schönen Wochenstart, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, just in diesem Moment bin ich durch einen "Mis-Klick" drauf gekommen Das Problem ist wohl, dass dies nicht geht, so lange die reduzierten Schritte eingeschaltet sind. Deaktiviert man diese, dann geht's plötzlich. Vielleicht ist das ja in ST behoben worden... Trotzdem Danke für eure Antworten.
| Anzeige.:
