| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Highlight von Dimensions in Variablentabelle (736 mal gelesen)
Mrole Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 22. Sep. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Programmierer, sicher kennt ihr das dynamische Highlighten im Part, wenn in der Variablentabelle eine Dimension selektiert wird. Geht das Ganze auch zu programmieren? Ich hab bereits versucht, Variablen aus der VariablenListe auszuwählen und diese zu highlighten, aber das geht so einfach wohl nicht... Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen, wär super! Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mrole Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, hab versucht, nicht die Variablentabelle herzunehmen, sondern die Dimensions von Profiles: Das passiert denke ich auch, wenn mit 'dynamic Edit' alle Dimensions vom gewählten Feature angezeigt werden: Die Dimensions lassen sich selektieren im App.ActiveSelectSet, aber nicht highlighten... Evtl. darf ich aber nicht die Dimensions aus den Profiles nehmen... Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen? Danke Euch schon mal Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 22. Sep. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Roland, eine einfache Möglichkeit wäre es, das ganze Feature in das SelectSet zu übernehmen und das dynamische Bearbeiten mit StartCommand 40230 und 45000 ein und auszuschalten. Einzelne Dimensionen im SelectSet werden nur angezeigt, wenn du in der Profilumgebung bist, für die Anzeige in Part/Psm/Asm brauchst du ein HighlightSet. Das bleibt leider erhalten, bis es per Code wieder ausgeschaltet wird, wenn der User eine anderes Objekt auswählt, ändert sich nichts. pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mrole Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Profil mach ich das so schon bei einer anderen Anwendung, genau. Mich wundert, allerdings, dass im Solid, wenn mit Dynamic Edit alle Bemassungen gezeigt werden, über API nicht einzelne selektiert/gehighlighted werden können, so wie manuell auch... Gibt es hierfür vielleicht einen Grund? Mit ShowDimensions kann man auch alle Dims anzeigen, ohne dass sie bearbeitbar sind. Einzeln selektieren geht es aber glaub auch da nicht... Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
