Thema: st2 zkizze (814 mal gelesen)
Hans9999 Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 30.01.2010
erstellt am: 21. Sep. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe neu das st2 jetzt will ich im synkronisations modus arbeiten. Mein Problem ist wenn ich jetzt z.B. ein Viereck skizziere und ändere dann eine Längenmaß dann sind die vier Lienien nicht mteinander verbunden so wie ich es vom alten system her kenn. Kann man das ändern? Wenn ich ein maß ändere muss ich immer zuerst das maß freigeben bevor ich es ändern kann giebt es dazu auch eine Lösung mfg Hans
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Sep. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Sep. 2010 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
Hallo Hans, im Register Home-Beziehungen gibt es rechts oben einen Knopf Beziehungen erhalten, der muß aktiv sein. Beachte aber, im Synchronousmodus muß das Profil nicht mehr sauber getrimt sein, wichtig ist nur das die Linien, ggf. zusammen mit Körperkanten, eine geschlossene Fläche, den sog. Bereich, bilden. Bei der Übernahme von 2D Zeichnungen empfinde ich das als sehr hilfreich, doppelte Linien oder Überschneidungen stören hierbei nämlich nicht. Im Traditionellen Modus muß der Linienzug immer sauber getrimmt sein.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans9999 Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2010 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
Hallo Hans, doppelte Linien sind Linien die exakt übereinander liegen, evtl. aber unterschiedlich lang sind. Ob Dir Synchronous Vorteile bringt mußt Du selbst ausprobieren. Meiner Meinung nach liegt der wesentliche Vorteil mehr beim arbeiten in der Baugruppe, als in der reinen Einzelteilmodellierung. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans9999 Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich frage deswegen, weil ich habe ursprünglich in der Schule mit SE V20 gearbeitet, hab mir jetzt aber st2 gekauft da ich einen W7 Pc habe. Da ich SE eigentlich nur noch als Hobby benutze würde es mich interessieren ob ich viel mehr Funktionen habe wie im Traditionellen Modellieren weil ich es mir ja auch selbst beibringen müsste. mfg Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
