Thema: Dateien können nicht geöffnet werden (4760 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 SolidEdge Version 20.00.00.96
erstellt am: 20. Sep. 2010 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, steh momentan vor einem echt großen Problem. Dateien die ich vor ca. einem Jahr in SE erstellt habe, lassen sich mit SE nicht mehr öffnen. Das Programm teilt mir folgedes mit: "Die Datei konnte nicht geöffnet werden. Es konnte keine geeignetes Konvertierungsprogramm gefunden werden." Kann mir diesen Sachverhalt so gar nicht erklären! Kann das mit dem USB-Stick zusammenhängen auf dem die Daten gespeichert sind?!? Wäre euch für Hinweise oder evtl. Lösungen dankbar. Gruß Eddy [Diese Nachricht wurde von 3Df am 20. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 21. Sep. 2010 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Wurden die Daten zwischenzeitlich mit einer neueren Version bearbeitet und gespeichert und Du versuchst das jetzt mit einer älteren wieder zu öffnen? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 21. Sep. 2010 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Ich denke es war jemand mit einer neueren Version dabei. Wenn man den USB-Stick für schnelles Entfernen einstellt, darf man ihn auch rausziehen. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antwort. Arbeite nachwievor mit der selben Version wie vor einem Jahr. @Klaus Melde meine USB-Sticks generel nicht ab, auch wenn mir die Problematik bekannt ist . DAs könnte der Grund sein, habe nämlich ein ähnliches Problem mit Word-Datein, die sich nicht mehr öffenen lassen. Könnte man die Datein irgendwie wieder herstellen? Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
erstellt am: 21. Sep. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Zitat: Könnte man die Datein irgendwie wieder herstellen?Gruß Eddy
Eventuell mal ausprobiern mit "PC Inspector File Recovery" (Freeware) oder "Smart Data Recovery" (50 Dollar). Ich kann Dir nur nicht sagen ob "par- und dft-Dateien" unterstützt werden. Besser immer noch eine Sicherung der Daten machen, aber das weißt Du ja nun aus Erfahrung. Geeignete Filesicherung mit z. B.: "TrayBackup" auf einen anderen Datenträger. Viel Glück... vielleicht kiregst Du ja alles wieder hin. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Wenn man den USB-Stick für schnelles Entfernen einstellt, darf man ihn auch rausziehen.
Interessant... hab ich jetzt noch nicht gehört. Wie kann man denn den Stick so einstellen?
------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 21. Sep. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Zitat: Zitat:Original erstellt von Arne Peters: Wenn man den USB-Stick für schnelles Entfernen einstellt, darf man ihn auch rausziehen.Interessant... hab ich jetzt noch nicht gehört. Wie kann man denn den Stick so einstellen?
USB Stick einstecken. Eigenschaften USB-Stick (rechtsklick) im Arbeitsplatz. Eigenschaften für schnelles entfernen optimieren. Fertig edit:noch ein Bild dazu... ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 21. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dukemulle: USB Stick einstecken. Eigenschaften USB-Stick (rechtsklick) im Arbeitsplatz. Eigenschaften für schnelles entfernen optimieren. Fertig edit:noch ein Bild dazu...
Cool. Danke. ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 22. Sep. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Wenn man den USB-Stick für schnelles Entfernen einstellt, darf man ihn auch rausziehen.
Das war bei mir, ohne dass ich es wusste, voreingestellt . Kann mir aber dennoch gut vorstellen, dass dies die Ursache sein könnte! Würde mich über weitere Tipps zur Datenwiederherstellung freuen. Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 22. Sep. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hi, kannst du alle Dateien nicht öffnen oder nur ein paar nicht? Betrifft es nur ASM oder auch die Einzelteile? Sind die Dateien evtl. mit einer Academic Lizenz erstellt worden? Oder evtl. von einer .... Version? Es gab mal einen Post, ich find ihn nur nicht mehr, hier hatte SE abgeprüft ob die Teile mit einer legalen Version erstellt wurden oder nicht. Die Teile wieder Verfügbar zu bekommen kann u.U. die Hotline von SE (nicht der Reseller). cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
