Thema: Teilefamilie in Synchronous (1043 mal gelesen)
Patrick Zäpfel Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 25.01.2010 Microsoft Windows 7 Ultimate 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE 102.00.06.04 x64
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Moment bin ich gerade dabei, mich in das Synchronous im ST2 einzuarbeiten, was auch immer besser funktioniert. Nun habe ich ein Blech in Synchronous erstellt, welches Senkbohrungen bekommen soll. Diese müssen aber je nach Variante (rechtes oder linkes Teil) von der einen Seite oder von der anderen Seite gesenkt werden. Ich wollte es mit Teilefamilie versuchen, habe diesen Befehl aber im Synchronous nicht gefungen. Gibt es diese Möglichkeit noch in Synchronous, oder gibt es eine andere Lösung? Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Zäpfel
Hallo Patrick, Familien, Baugruppenformelemente, Rahmen, Pipes, usw., sind erst in der ST3 als synchrones Dokument unterstützt. In der ST2 musst Du dazu noch traditionelle Vorlagen nehmen.
mfg Wolfgang
erstellt am: 20. Sep. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wolha: Familien, Baugruppenformelemente, Rahmen, Pipes, usw., sind erst in der ST3 als synchrones Dokument unterstützt.
Hallo, es ist ja von Version zu Version immer mehr hinzu gekommen, was im Sync. nun funktioniert (funktionieren wird). Da würde mich doch interessieren, ob es dann noch Funktionen gibt, die in ST3 im sync. Modus auch (noch) nicht unterstützt werden und auf ST4 gewartet werden muss sprich: gibt's dann mit ST3 immer noch offene Baustellen? ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 20. Sep. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Zäpfel
