| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Teil wird nicht geschnitten (4977 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 19. Sep. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag die Herren! Ich habe es jetzt schon bei mehreren Baugruppen erlebt, dass im Assembly beim Anfertigen eines Schnittes verschiedentlich Bauteile einfach nichtmehr mit geschnitten werden, obwohl bei den Schnittoptionen 'alle Teile schneiden' gewählt wurde. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte? Im Anhang mal ein Bild von dem, was ich meine. Danke und schönen Sonntag noch, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 20. Sep. 2010 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
cromagnon Mitglied CAD-Systembetreuer
Beiträge: 22 Registriert: 30.04.2009 Windows XP Professional SP3 Intel Xeon CPU 5110 1.60Ghz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 1500 Solid Edge V20 SP15
erstellt am: 20. Sep. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo, hast Du bei "Abmaß bestimmen" die Option "über ganzes Teil" eingestellt? Wenn ja, bitte mal ein festes Maß eingeben. Diese Probleme haben wir auch immer wieder. Die Option "alle Teile schneiden" scheint nicht sauber zu funktionieren. Meine Empfehlung: - immer festes Abmaß angeben statt "über ganzes Teil" - immer geschlossene Profile verwenden dann hat man am wenigsten Ärger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Sep. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Es funktioniert trotzdem nicht immer. SE schneidet manche Teile einfach nicht. Zumindest nicht die V20. Ich habe das Problem auch immer wieder mal und es nervt. Es gibt auch keine offensichtlichen Grund, weil die Teile durchaus geschnitten werden mit einem Baugruppenschnitt oder wenn man das Part direkt schneidet, was ich dann auch meistens mache. IMHO ist das ein Bug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und angenehmen Wochenstart! @Trekki: der Haken ist nicht gesetzt, es handelt sich per Definition also nicht um ein Normteil @Cromagnon: Da lag der Hase im Pfeffer begraben! ;-) Erst dachte ich, du meinst Formelemente im betroffenen Teil, die über das ganze Teil bzw. mit einem offenen Profil definiert sind. Dann habe ich allerdings geschnallt, dass es um den Schnitt an sich ging und siehe da - alles wird einwandfrei geschnitten. Vielen Dank euch beiden und Gruß aus Dresden, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
