| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Anzeige Konfiguration (1177 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 142 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 17. Sep. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mal ne Frage, ich habe bearbeite gerade Daten von Extern ST2, wir haben auch ST2 laufen. Die Anzeige (ASM und PART) dieser Daten ist für mich Augenkrebs Ich habe nun versucht meine Anzeigekonfiguration zu übernehmen, über Home->Konfiguration, nur da steht mir nur die externe Konfiguration zur Verfügung. Wie bekomme ich da meine rein oder wie kann ich diese ändern? Besten Dank und schönes WE. MFG G.H.O ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hallo ArteR, versuche mal eine neue assembly mit deiner Konfiguration zu erzeugen, dann gehst du hin und fügst die Kundendaten als Bauteil ein und übersteuere die Anzeige der Kundendaten mit deiner Einstellung. Sollte so funktionieren. MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Oliver, ja das geht, es geht auch wenn ich in den Formatvorlagen die Ansicht 3D ändere, das sind mir nur zu viele unnötige Clicks. Ich dachte, wie so oft in SE, es geht einfach über die Konfiguration. Warum sollte ich sonst wählen können. Nun gut, besten Dank noch mal. ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
