Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften schreiben (3098 mal gelesen)
Merle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 01.06.2001 Solid Edge ST5 - 64 Bit/ sequentiell Version 105.00.08.05
erstellt am: 12. Sep. 2010 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich möchte gerne mit VB6 in die benutzerdefinierten Eigenschaften eines SheetMetalls bzw. eines Parts schreiben. Ich habe zwar die Customizing SolidEdge vorliegen, komme aber mit der Deklaration nicht ganz klar. Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. Danke im Voraus - Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Sep. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merle
Hallo Stefan, sollte ganz einfach sein mit:
Call objPropSets.Item("Custom").Add("was_willst_du", "Welchen Inhalt") wobei objPropSets definiert sind als: set objPropSets = objSEApp.ActiveDocument.Properties mfg Wolfgang
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merle
Das funktioniert auch etwas unterschiedlich, je nachdem, ob das Teil in SE geöffnet ist, oder nicht. Für zweiteres gibt es dann die SE-Fileproperties-Library Aber ein Save muss schon hinterher. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank erst einmal für eure Antworten. Leider habe ich aber die Schwierigkeiten bei den Dimentions, sprich Dim objApp as SolidEdgeFramework.Application ...... Ich möchte das Dokument (Part oder SheetMetal) geöffnet haben und in die Eigenschaften etwas eintragen. Ob ich jetzt danach noch Speichern klicken muß oder nicht werde ich dann ausprobieren was besser past. Vielen Dank nochmals Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
