Thema: parasolid import, Speicherprobleme (1964 mal gelesen)
SOLIDkid Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2004 SE V14 SP12 / Intel Xeon 3GHz/ NVidia Quadro FX 1100 / 2GB RAM
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, ich habe ein Problem beim Import einer Parasolid... bekomme immer die Meldung "nicht genügend Arbeitsspeicher"! ich kenne die Einstellung "Donotsave=on/off" in der Ini für iges oder step daten, die dieses Problem behebt. für parasolid weiss ich leider nicht wie die Ini heisst und ob es da genauso funktioniert... und im forum habe ich nichts dazu gefunden. bitte um Rat! Gruß ------------------ www.grimm-automatisierung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLIDkid
SOLIDkid Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLIDkid
Behebt die Donotsave Einstellung das Problem wirklich? Ist ja immerin kein fehlender Festplattenplatz, sondern zu wenig Arbeitsspeicher. Falls doch, dann hat sich das aufstehen heute schon wider gelohnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOLIDkid Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner Küntzler Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 10.12.2002
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLIDkid
Edgers, ich bin mir nicht ganz sicher, aber bis zur V19 gab es nur eine Einstellung, die beim Import von Daten, diese sofort Teil für Teil auf die Platte geschrieben hat. Dies dauerte z.T. ziemlich lange, bis man die Baugruppe am Bildschirm hatte. Dann hat man diese Option eingeführt, die alle Teile in den Hauptspeicher lädt und erst nachher auf Platte schreibt. In der Solid Edge Hilfe steht folgender Hinweis Hinweis: Beim Importieren von Baugruppen mit mehr als 600 bis 700 Teildateien müssen Sie den Wert des Importparameters DoNotSave=On in der ini-Datei des Übersetzers auf Off setzen. Der Importparameter DoNotSave bestimmt, ob die Solid Edge-Teildateien während der Übersetzung oder beim ersten Speichern der Baugruppendatei erstellt werden. Wenn Sie diesen Wert auf Off setzen, dauert die Übersetzung länger, verbraucht jedoch weniger Arbeitsspeicher.
------------------ Mit freundlichem Gruß, Werner Küntzler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SOLIDkid
