Thema: Möglichkeiten eine DXF aus einer DFT zu erstellen (3682 mal gelesen)
tischr Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 17.08.2010 Solid Edge ST3 x64 WindowsXP x64
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, mein Weg eine DXF zu erstellen geht in der dft über Ansicht zeichnen -> speichern unter als dxf -> erstellte dxf öffnen -> block auflösen und evtl Anpassungen -> und neu abspeichern. Wie erstellt ihr eure dxf? Gibt es empfelenswerte Macros (SE ST2), bzw alternative Möglichkeiten? Gruss TS
------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden! -Sokrates- [Diese Nachricht wurde von tischr am 08. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
tischr Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, danke für die Info über hitteam. Für die 64bit muss ich mich wohl noch ein wenig gedulden. Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch evtl Macros die auch unter 64bit laufen? Gruss TS ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden! -Sokrates- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
tischr Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, wenn es so weit ist, würde ich mich über eine kurze Info freuen. @all wer kennt alternative Macros für die DXF Erstellung bzw gute Seiten welche solche bereitstellen zum Download für Solid Edge ST2 64bit. Desweiteren würde mich folgende Macros interessieren: - vom Part aus die Draft zu öffnen. - eine Möglichkeit zb alle Zeichnungen aus einer Stüli mit einem Druckauftrag zu versehen ohne sie alle einzelnd öffnen zu müssen. Gruss TS ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden! -Sokrates- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Sep. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 15. Sep. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Kennst Du das Batch-Programm unter: C:\Programme\Solid Edge\Custom\Batch Weiss nicht, ob es bei der 64Bit-Version dabei ist und inwiefern Du das gebrauchen kannst, einfach mal testen. ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Also an der neuen Version an der wir haben ist neben dxf auf PDF mit Multipage (Die Baugruppe wird analysiert und alle Zeichnungen die gefunden werden, werden entsprechend der Baugruppenstruktur in Maßstabsgetreue PDF umgewandelt, welche alle in einer Datei mit Inhaltsverzeichnis ist) Wenn man dann dieses Multipage PDF ausdruckt, hat man alle Zeichnungen mit einem Schlag. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tischr Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend, @Markus G. für die Lieferanten als Hilfestellung zur Laserprogrammierung. Sprich, ganz normale Kontur ohne bestimmte Strichstärken oder Farben, höchstens dass mal eine Gravierung mit drauf is. @Tita Ich habs versucht, leider hat es mir alles durcheinander geschmissen und SE hat sich aufgehängt. Aber ich werde mir dieses Tool bei Zeit nochmal genauer ansehen. @Markus B. Du machst mich immer heisser auf das Tool.. gebt doch mal Gas, dass es zur Verfügung steht Gruss Ts ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden! -Sokrates- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Zitat: Original erstellt von tischr: für die Lieferanten als Hilfestellung zur Laserprogrammierung. Sprich, ganz normale Kontur ohne bestimmte Strichstärken oder Farben, höchstens dass mal eine Gravierung mit drauf is.
Ich unterstelle DIr da mal Blechabwicklungen. Dann probier doch mal bei Speichern unter die Funktion Als Abwicklung speichern. Da bekommst Du ohne Umwege eine DXF Abwicklung eines Bleches, sogar ohne vorher eine Abwicklung erstellt zu haben. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tischr Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert prima aber eben nur im psm. Genau diese Funktion ist es, die ich als Macro für das Part suche.. sollte es sowas geben!? Da ich Blechteile ohne Abkantungen im Part erstelle und in dem Fall führt der Weg zur DXF eben nur übder die dft ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden! -Sokrates- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Ich empfehle grundsätzlich alles was aus dem Halbzeug Blech erstellt wird, in der Sheet Metal Umgebung zu erstellen. Aus zwei Gründen: - Bei der nächsten Konstruktionsänderung kommt dann evtl. doch eine Kantung hinzu
- Man bekommt direkt eine Abwicklung als DXF fürs Laserschneiden
Alternativ könntest Du das Einzelteil per Teilekopie in eine Blechvorlage holen, dann das DXF mit Als Abwicklung speichern erzeugen, In Blech umwandeln ist hierfür nicht erforderlich. Die Blechdatei selbst müßtest Du dann nicht mal speichern, hättest so aber immer eine gleichbleibende DXF Qualität. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Sep. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Hitteam läuft unter W7 64 bit, auf einem meiner Rechner gehts, auf dem anderen nicht ... woran es liegt? Also eoinfach mal probieren. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Das funktioniert wahrscheinlich nur, weil Du auf dem W7 64Bit Rechner ein 32Bit Solid Edge installiert hast. 64 Bit Solid Edge wird von einigen alten HITTEAM-Produkten nicht unterstützt. Viel versuchen wir auf 64 Bit zu portieren, schaffen aber nicht alles und sofort. Über Rückmeldungen welche Funktionen erwünscht sind, sind wir Dankbar. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 07. Jan. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Markus Gras hat recht, ich gehe immer wie folgt vor: - alles was Blech ist wird mit *psm erstellt (Loch- Klemm- Gewindeplatten alles) - Lege mir in meinem Projekt ein VZ mit Blechabwicklungen an. - darin kommen alle Abwicklungen und Laserzuschnitte als dft. - wenn ich fertig mit dem Projekt bin un die DXF Daten sollen zum Fertiger gehen dann nehme ich das Batch Tool (C:\Program Files\Solid Edge V??\Custom\Batch) und erstelle alle meine DXF Daten. - bei "Optonen" "Behandlung von Abwicklungen" gebe ich einen gewünschten Radius ein, daurch werden die Kanten der Ausschnitte richtig für Laserzuschnitte erstellt. Zur Info: Habe eine DFT-Vorlage für Abwicklungen und Laserzuschnitte erstellt, also ohne Rahmen und Blöcke. Als Maßstabkontrolle lasse ich immer den Maßstab anzeigen. (Häkchen setzen) m.f.G Solid-Man66 [Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 07. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
