Thema: Gravierung im par/psm einbringen und in dft/dxf anzeigen (1800 mal gelesen)
tischr Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 17.08.2010 Solid Edge ST3 x64 WindowsXP x64
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht bin ich Blind, aber ich finde in der par bzw psm Umgebung unter SolidEdgeST2 traditional keine Möglichkeit Gravierungen einzubringen. Es geht um Form- und Kontur- Gravierungen sowie um Schriftzüge. Toll wäre eine Möglichkeit diese Gravierung dann in der dft ein und ausblenden zu können evtl. über Eigenschaften der Ansicht?! Gruss TS ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden! -Sokrates- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masterkartoffel Mitglied Industriemeister Metall / Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 04.08.2010 Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Also ich weiss das einige das gemacht haben für Laser, um damit z.B. schriftzeichen etc. auf ein Blech zu schreiben ohne es zu schneiden. Diese Gravur wurde dann als Skizze (oder Flächenformelement?!) ins Model gesetzt, konnte in den Zeichnungen ein und ausgeblendet werden und bekam auf der DXF für den Laser dann einen eigenen Layer, den dieser als Gravur erkannte. Ich habe aber keine Ahnung in wieweit der Prozess automatisiert war, oder ob z.B. die Kontur manuell auf einen anderen Layer gesetzt wurden etc. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
tischr Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und danke für die Antworten. Die erste Möglichkeit ist mir bekannt. Die Möglichkeit über Skizze ist für mich neu. Nach einem Versuch wird mir jedoch die Skizze auf dem par in der dft nicht angezeigt. Welche Einstellung macht die Skizze in der dft Umgebung sichtbar? Gruss TS ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden! -Sokrates- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Rechtsklick auf die Ansicht, Eigenschaften. Dann das Element in der Anzeigensicht auswählen und oben rechts kannst Du dann für das Ausgewählte Objekt Flächenformelemente und Skizzen usw. einblenden. Ich hoffe ich habe das so aus dem Kopf und ohne Vorlage hier richtig beschrieben (Kein SE hier). ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente!
[Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 08. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tischr Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sven1979 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 16.07.2008
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Hi Tischr, soweit ich weiß ist es im SE Blech-Bereich noch nicht möglich Skizzen oder Ausschnitte, die Gravierungen darstellen, bei der Übergabe in ein DXF auf den Gravuren-Layer zu legen. Auf diesem Layer liegt nur die Lasergravur für die Biegemarkierungen bei Übergangslappen. (sogenannte Triangulierungen) SE erkennt bei der DXF-Übergabe nur innere und äußere Konturen. Wenn jemand doch eine Möglichkeit kennt, wäre das natürlich sehr interessant. Beim Skizzieren auf Blech bleibt beim Abwickeln die Skizze nicht auf der Modellfläche liegen, sondern behält die Position zum Skizzierzeitpunkt bei. Das wird sich aber mit der nächsten Version ändern, da man dort im abgewickeltem Zustand noch Bearbeitungsschritte am Modell machen kann. (z.B.:Skizzen, Ausschnitte, etc.) Hoffe es sind ein paar nützliche Tips dabei! ------------------ Grüße Sven Klein Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
