  Solid Edge
  keine Bilderdarstellung im Draft
Autor Thema:  keine Bilderdarstellung im Draft (742 mal gelesen)
brucki2
Sehen Sie sich das Profil von brucki2 an!   Senden Sie eine Private Message an brucki2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brucki2
SE V20
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir haben Etiketten aus Parts und psm erstellt, indem wir per Skizze eine Grafik (.jpg oder .bmp) eingefügt haben. Nun hat es sich gezeigt, dass diese Grafiken im Draft und natürlich auch in jedem anderen Baugruppen-Draft, worin diese Etiketten verwendet werden, nicht dargestellt werden Kennt da jemand eine Möglichkeit, wie man das machen kann??
Wolfi B
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brucki2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
leg Dir einfach im Part eine neue Füllformatvorlage für Flaächen an (neue Farbe) und definiere da dein Bild (jpg) als Textur.
Dann kannst Du deinem Part eine Fläche mit dem PartPainter mit dieser Farbe belegen, dann noch unter format view die Texturen anhaken und schon kannst Du das auch im Draft anzeigen lassen, wenn Du die Ansicht auf schattiert einstellst. (Kannst Du mit der Farbe Gewinde ausprobieren, da hier auch eine Textur mit hinterlegt ist.
Martin
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 06. Sep. 2010 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brucki2 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt im Draft natürlich die Skizzen alle einblenden.
Eigenschaft der Ansicht -> 2. Reiter -> alle auflisten.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
