Thema: Excel in Draft verwenden (1483 mal gelesen)
fhkaba Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 06. Sep. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte mittels Excel eine Legende erstellen. Wir haben auf unseren Zeichnungen viele Punkte die dann als Text am Seitenrand beschrieben werden. Mit einer eingebetteten Excel-Tabelle bekommt man das auch sehr gut hin. Allerdings bin ich von den Positionen eingeschränkt. Weiß jemand ob oder wie ich die Tabelle nach unten vergrößern kann. Ich möchte mehr als nur die angezeigten 68 Punkte sehen. Die Schriftart verkleinern möchte ich nicht. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masterkartoffel Mitglied Industriemeister Metall / Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 04.08.2010 Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 06. Sep. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sven1979 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 16.07.2008 Windows 10 Pro; IntelCore i7-2720QM CPU @ 2,2GHz; 16GB RAM; Quadro K4100M Solid Edge ST9 MP aktuell Solid Edge ST10 MP aktuell Solid Edge ST11 MP aktuell Insight
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Hallo an ALLE, hallo fhkaba, du kannst wenn die Liste erstellt wurde, den Bereich der Liste per Copy and Paste in die Draft einfügen. Dann wird nur der markierte Bereich eingebettet. Allerdings wäre die Liste hier nicht verknüpft und Änderungen an der Liste würden sich nicht in der .DFT bemerkbar machen. Mit "Objekt einfügen" kann man die Liste verknüpft einfügen und dann wird nur der beschriebene Bereich auf die Zeichnung gebracht. Hoffe das bringt dich weiter! Gruß Sven ------------------ Grüße Sven Klein Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, vielen Dank für Deine Antwort. So den großen Unterschied zwischen Objekt einfügen und per Paste und Copy einfügen macht es nicht. Was ich brauche sind wirklich in der Höhe mehr Zeilen. Was super funktioniert ist, wenn man doppelklickt und was verändert (z.B. über den Filter eine ander Sprache) dann funktioniert das richtig gut. Nur an der Menge der Zeilen scheitert es. Denke da bin ich wirklich am limit bei der Benutzung von Excel in SE. Vielleicht hat ja noch einer ne Idee. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Hallo Frank, in deiner Excel-Liste habe ich bemerkt, dass anscheinend noch Eintragungen in den Zeilen sind. Wenn ich eine neue Excel-Liste erstelle und die per Copy-->Paste einfüge, nimmt SE nur den markierten Bereich mit. (Listenbereich markieren und kopieren)Anders beim Einfügen und Verknüpfen der Liste, denn da nimmt SE nur den beschriebenen Bereich mit in die DFT. Ausserdem übernimmt SE direkt Änderungen auf der Liste, die beim Kopieren nicht beachtet werden.(Erst nach erneutem Einfügen der Liste)
