Thema: Weiterbildung für Oberflächenangaben (1858 mal gelesen)
Masterkartoffel Mitglied Industriemeister Metall / Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 04.08.2010 Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind bei uns im Hause auf der suche nach einer Art Updateschulung für Bemaßungen,Oberflächenangaben und DIN-Änderungen. Wollte euch da mal fragen ob da einer ne Idee hat wo man so etwas machen kann ??? Ziel der Schulung soll einfach sein, dass man eine Auffrischung der Zeichen, Bemaßungen und evtl. Änderungen der Zeichen innerhalb der Normen erfährt. Im voraus schon mal ein Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 03. Sep. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterkartoffel
erstellt am: 03. Sep. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Sep. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterkartoffel
Versuch doch mal mit einer Berufschule oder FH in der Nähe Kontakt aufzunehmen. Die sollten die neuesten Normen ja eigentlich kennen und bei der Ausbildung auch einsetzen. Diese Dinge sind ja im Grunde auch CAD unabhängig. Dann geht ihr halt alle noch mal für einen Tag zur Schule. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Sep. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterkartoffel
Habt Ihr Kunden die auf die neuesten Normen bestehen? Habt Ihr Fertiger die eure Teile falsch/fehlerhat anfertigen? Treibt Ihr regen Austausch mit Instituten? Sind gelieferte/gefertigte Teile fehlerhaft? wenn du diese Fragen mit NEIN beantworten kannst, mach so weiter wie bisher. Weshalb? Wozu sind die Normen? damit wir uns krmapfhaft immer an den neuesten Ausgaben festhalten, alle 6 Monate teure neue NormBlätter kaufen und unsere teure Zeit zum Lesen verwenden? Sollen dann die BestandsZG überabritet werden? Damit sie auf der neuesten Norm sind? Vor ca. 25 jahren habe ich mal gelernt, das die Normen für das gemeinsame Miteinander sind ... und wenn wir uns verstehen brauchen wir den kleinsten gemeinsamen Nenner .... das sind aber nicht immer die aktuellen Normen. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterkartoffel
Was ich noch vergass: Die besten Angaben sind die, die nicht vorhanden sind => jede Angabe macht die Zg unübersichtlicher, die Gefahr etwas zu übersehen, oder noch schlimmer etwas falsch anzugeben, steigt exorbitant, die Zeit für die (unnötigen) Angaben steigt ebenfalls. Oft reicht die Angabe einer Tolernaz aus, weil durch die Toleranz die Funktion und damit die Oberfläche durch die Fertigung festgelegt wird. Wenn Ihr eine Zg VOLLSTÄNDIG nach Norm MALEN wollt, braucht Ihr zu jedem Konstrukteur eine techn. Zeichner und einen der für die Änderungen zuständig ist. Ich komme aus dem Land-/Baumaschinenbereich. Von daher sehe ich einige Angaben sicher etwas einfacher .... aber wir gehen den Weg umgekehrt. Erst wenn die gefertigten Teile nicht unseren Vorstellungen entsprechen, werden Angaben zu Oberflächen, Ausrichtungen etc gesetzt. Oft gibt aber die Allgemeintoleranz (steht im Zg Kopf) schon die Grenzen vor. Ich möchte keinem auf die Füsse treten, aber je einfacher und je weniger Angaben auf den Zg sind, desto weniger Daten müssen geändert, gepflegt und nachkontrolliert werden!! Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 06. Sep. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterkartoffel
Hallo Rüben-Rudi, kann Dir da nicht zustimmen, das klappt vielleicht in einer sehr kleinen Fa. in der TB und Fertigung gut miteinander arbeiten. Ich arbeite in einem mittelständischen Unternehmen in dem in Jahrzehnten eine Feindschaft zwischen Werkstatt und TB aufgebaut wurde, in dem das TB keinen Rückhalt hat und immer an allem Schuld ist. Zur eigenen Sicherheit bleibt es nur sich strikt an die gültigen Normen zu halten um sich selbst abzusichern. Des gleichen gilt dies auch für Teile die von Zulieferern, wenn diese ungenau gefertigt werden und man vom eigenen Einkauf die Schuld bekommt weil der Fertiger Zeichnungen falsch deutet, obwohl sie korrekt sind. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 06. Sep. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterkartoffel
Zitat: Original erstellt von Trekki: Hallo Rüben-Rudi,kann Dir da nicht zustimmen, das klappt vielleicht in einer sehr kleinen Fa. in der TB und Fertigung gut miteinander arbeiten. Ich arbeite in einem mittelständischen Unternehmen in dem in Jahrzehnten eine Feindschaft zwischen Werkstatt und TB aufgebaut wurde, in dem das TB keinen Rückhalt hat und immer an allem Schuld ist. Zur eigenen Sicherheit bleibt es nur sich strikt an die gültigen Normen zu halten um sich selbst abzusichern.
Da kann ich dir nicht zustimmen. An so einer Situation sollte man dringlich arbeiten und nicht den Kopf in den Sand stecken... ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 06. Sep. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterkartoffel
Zitat: Original erstellt von Trekki: Hallo Rüben-Rudi,kann Dir da nicht zustimmen, das klappt vielleicht in einer sehr kleinen Fa. in der TB und Fertigung gut miteinander arbeiten. Ich arbeite in einem mittelständischen Unternehmen in dem in Jahrzehnten eine Feindschaft zwischen Werkstatt und TB aufgebaut wurde, in dem das TB keinen Rückhalt hat und immer an allem Schuld ist. Zur eigenen Sicherheit bleibt es nur sich strikt an die gültigen Normen zu halten um sich selbst abzusichern. Des gleichen gilt dies auch für Teile die von Zulieferern, wenn diese ungenau gefertigt werden und man vom eigenen Einkauf die Schuld bekommt weil der Fertiger Zeichnungen falsch deutet, obwohl sie korrekt sind. Gruß Thomas
Kenn ich. Hab auch schon mal so etwas erlebt. Schade das es so laufen muß.
------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
