  Solid Edge
  Performance Probleme
Autor Thema:  Performance Probleme (1039 mal gelesen)
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 02. Sep. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss momentan etliche grosse Baugruppen in einem asm einfügen. Jedoch ist nach der dritten Baugruppen es fast umöglich zu arbeiten, da das System völlig am Anschlag ist.
Gibt es eine Möglichkeit ein Hüllenmodell oder ein komprimiertes Modell der einzelnen Baugruppen zu erzeugen, damit die Hauptbaugruppe nicht an den Anschlag gerät?
Version V20
Grüsse
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Sep. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saram,
mach Doch von den Unterbaugruppen Vereinfachungen, am besten noch bevor Du sie irgendwo einbaust.
Am besten sind vereinfachte Baugruppen die vereinfachte Teile enthalten.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Sep. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Konponentenskizzen erstellen und als Virtuelle Komponenten platzieren. Erst am Ende wird die Struktur verööfentlich und die Baugruppen geladen.
APeters@BSS-Online.de
Saram
erstellt am: 02. Sep. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die Infos, werde das Ganze ausprobieren.
Grüsse
