  Solid Edge
  Formatvorlage
Autor Thema:  Formatvorlage (1240 mal gelesen)
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen miteinander
Version V20
Ich bin momentan am Überarbeiten unserer Zeichnungvorlagen und möchte folgendes einstellen.
Detailansicht: Kreis durchgehende Linie 0.25mm, Buchstab mit Massstab
Schnittansicht: Pfeil und Linie durchgehende Linie 0.7mm, Zwischenlinien strichpunkt 0.25mm
Ich habe euch dazu ein Bild beigelegt.
Mein Problem ist nun folgendes. Wenn ich die Formatvorlage einstelle wird die Schnittlinie einstelle verändere ich automatisch die Line der Detailansicht. Wie kann ich beides separat einstellen?
Wie ist es möglich dass der Massstab für die detailansicht automatisch eingeblendet wird?
Danke und Grüsse
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saram,
dafür wirst Du unterschiedliche Formatvorlagen anlegen müssen.
Über die Bemassungsformatvorlagenzuordnung kannst Du dann bestimmen welche Vorlage für was genommen wird.
Markus Gras
Saram
erstellt am: 31. Aug. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde es so probieren, danke für die Info
Saram
erstellt am: 31. Aug. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat Alles geklappt mit Ausnahme des Massstabs bei der Detailansicht. Vielleicht weis noch jemand wo ich diesen automatisch ur Ansicht erzeugen kann.
Saram
erstellt am: 31. Aug. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde das Ganze auch mit Linien funktionieren? D.h. dass ich einer Ansicht gewisse Linientypen zuweisen kann. Bei unseren Zeichnungen müssen wir immer bei der ISO Ansicht die Kanten anders definieren. Dazu muss man immer in dieser Ansicht in den Eigenschaften die Kanten umstellen.
Grüsse
