  Solid Edge
  Flächen im dft einblenden
Autor Thema:  Flächen im dft einblenden (1581 mal gelesen)
B.R.
Sehen Sie sich das Profil von B.R. an!   Senden Sie eine Private Message an B.R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.R.
erstellt am: 30. Aug. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts es in der V20 eine Einstellung, bei der alle Flächen der Bauteile in einer Zeichnungsansicht eingeblendet werden?
Ich muß momentan jedes Flächenmodell einzeln einblenden in Eigenschaften Flächenmodell anwählen --> Konstruktionen auflisten --> einblenden
Wäre eine ziemliche Erleiterung wenn das bei der Erstellung automatisch passieren würde
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 30. Aug. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Flächen bei der ersten Hauptansicht eingeblendet sind,
dann sind sie bei den davon abgeleiteten Ansichten auch eingeblendet.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Ingenieur / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau (m?/?w?/?d) im Bereich Sondermaschinenbau
Seit mehr als 70 Jahren ist die Stelter Zahnradfabrik GmbH Inbegriff für Zahnräder und Antriebselemente in Spitzenqualität. Heute produziert das Familienunternehmen mit Sitz in Bassum bei Bremen Hightech-Zahnräder in Groß- und Kleinserien für namhafte Hersteller aus den Bereichen Automotive, klassische Industrie sowie Wind- und Bahnindustrie. Über 400 motivierte Mitarbeiter und der Einsatz hochautomatisierter Fertigungsprozesse sorgen auf ca....
Anzeige ansehenMaschinenbau
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Aug. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Ansichtseigenschaften kann man eine Abfrage auf Elementtypen erstellen und durchführen. Das sollte in der Hilfe erläutert sein.
APeters@BSS-Online.de
