Thema: Problem beim Installieren von SE ST2 (1293 mal gelesen)
Hans9999 Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 30.01.2010
erstellt am: 25. Aug. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich SE ST2 auf meinem PC installiert hatte und es auf deinstallert habe. Jetzt wollte ich es wieder erneut installieren und jetzt kommt die Fehlermeldung es schon einer Version von SE auf dem PC ist und ich die erst löschen muss. Aber ich finde nichts auf dem pc von se Für jegliche Hilfe bedanke ich mich mfg Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 25. Aug. 2010 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Aug. 2010 02:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
Hans9999 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2010 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
Hallo Hans, nachdem Solid Edge deinstalliert wurde, sollte in der Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions nicht mehr existieren. ACHTUNG! - Änderungen an der Registry sollen die Ausnahme sein und dürfen nur von sachkundigen Personen vorgenommen werden, da fehlerhafte Einträge das System beschädigen und zu Datenverlust führen können. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans9999 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
Die Registry ist keine Datei in dem Sinne. Die kannst Du nicht finden Du kannst nur mit einem Programm diese bearbeiten. Start --> Ausführen --> Regedit. Dann suchst Du den Pfad den Markus beschrieb und löschst den. Solltest Du nicht wissen was Du tust, dann frage bitte einen Bekannten ob er Dir hilft. Man kann in der registry nämlich auch was kaputt machen, wenn man zuviel oder das falsche löscht. Das ist wie eine große Bibliothek oder ein großes Inhaltsverzeichnis. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans9999 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
