Thema: Probleme mit step - Files (1575 mal gelesen)
Maschinen-Bauer Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 31.07.2006
erstellt am: 20. Aug. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, wir arbeiten noch mit der V19. Da gibt es manchmal Probleme, dass die step - Files nicht geöffnet werden können. Solid Works kann das .... Mit der Problematik haben wir uns abgefunden, weil es dafür wahrscheinlich keine Lösung gibt. Mein eigentliches Problem ist, dass ein Kollege an einem anderen Standort von den step - Files nur par - Modelle erzeugen kann. Auch wenn das ein Assembly ist, erkennt SE nur ein einzelteil. Der Kollege hat mir den step - File zugemailt. Bei mir konnte ich ohne Probleme eine Baugruppe erstellen. Gibt es da eine Voreinstellung oder etwas vergleichbares, damit der Kollege Baugruppen herstellen kann? Vorab schon einmal Danke für Eure Unterstützung Ulli
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 20. Aug. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
erstellt am: 23. Aug. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 23. Aug. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
Solid Edge und solid Works arbeiten beide mit Parasold. Da sollte es keine Probleme geben beim Datenaustausch. Die Daten würde ich über x_t austauschen. Wenn Du Probleme hast, dann in den Optionen beim Speichern nur Volumen einstellen. Dann geht es bestimmt. Mit Flächen und Skizzen habe ich auch öfters Probleme beim Datenaustausch.
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Zu der Problematik mit den step-Files: Gemeint war, dass SE manchmal step-Files aus unerklärlichen Gründen nicht öffnen kann. Wird dann der gleiche step-File in Solid Works geöffnet, funktioniert das. Dieses Problem ist bei uns erst seit Einführung der V19 aufgetreten. Leider werden wir noch einige Zeit mit der V19 arbeiten, weil bei uns Systemumstellungen vorgenommen werden. Gruß Ulli
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
Hallo, ich hatte dieses Problem auch. Es gibt zwei Lösungsansätze: im Verzeichnis .../SolidEdge/Program die Datei STEP3D.ini öffnen und den Eintrag: Import Multiple Bodies As Single Part file=On auf 'OFF' setzen oder SE neu installieren (das hat letzendlich bei mir geholfen) Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von jh_boos am 24. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, danke für den Tip. Jetzt habe ich mit dem Kollegen gesprochen und erfahren, dass ihm der Eintrag Import Multiple Bodies As Single Part file=On auf 'OFF' gar nicht zur Verfügung steht. Kann mir da einer von Euch Fachleuten auf die Sprünge helfen? Danke!! Ulli
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
Hallo Ulli, zwei Möglichkeiten den Eintrag gab es in V19 noch nicht, bin mir nämlich nicht sicher ob er mit V19 oder V20 dazu gekommen ist, oder die Ini wurde aus einer älteren Version übernommen. Im letzteren Fall einfach in die Ini einfügen, im ersteren nützt das nichts da Solid Edge den Parameter nicht kennt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
