Thema: Die richtige Grafikkarte für große Baugruppen, Rendaern und Animieren ??? (2024 mal gelesen)
Tomatenmarc Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 20.04.2009 Solid Edge ST5
erstellt am: 19. Aug. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Wie das so ist werden die erarbeiteten Baugruppen immer komplexer und somit auch detaillierter. Zu dem wächst immer mehr die Nachfrage nach geränderten Bildern und Animationen. Und genau hierbei macht so langsam meine Grafikkarte nicht mehr mit. Ich Arbeite nun seit ca. 2 Jahren mit einer nVidea Quadro FX 370, welche mir damals von unserem Admin und gleichzeitig Hardware Verkäufer als die Grafikkarte für solche Anwendungen empfohlen wurde. Leider bin ich mittlerweile der Meinung das diese Grafikkarte alles andere als für diese Anforderungen geeignet zu seien scheint. Deshalb wollte ich mal Hören auf welche Produkte Ihr da zählt? So dass ich bei der nächsten Grafikkarte ein wenig mitreden kann bezüglich der Anforderungen! Um das Ganze ein wenig einzugrenzen sollte sie nicht unbedingt die 1500,-€ Grenze überschreiten. Dachte da so an eine nVidea Quadro FX 3800 oder eine nVidea Quadro FX 4800. Hat hierzu jemand Erfahrungswerte?? Ich zähle auf euch. Mfg, Marc ------------------ Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Aug. 2010 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
Hallo Marc, ich bin jetzt seit einigen Jahren auf dem CAD.DE Meetingpoint auf der Hannovermesse dabei. Dort werden die Grafikkarten von unserem Standpartner PNY zur Verfügung gestellt. Mehr als eine Karte aus der 3000er Reihe, zuletzt ein FX 3800, hatte ich noch nie gehabt. Am Preis liegt es sicher nicht den der spielt bei einem Messeaustellungstsück keine Rolle, immerhin stehen da auch einige Nvidia Tesla rum. Dort habe ich immmer sehr leistungsfähige aktuelle Rechner zur Verfügung und nehme mir deshalb auch immer Datensätze zum "spielen" mit, enttäuscht war ich von der Hardware noch nie. Von der Software sowieso nicht! Im Zweifelsfall Karte zum testen bestellen und mit Deinen Datensätzen und Deiner arbeitsweise testen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mheitzmann Mitglied Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 20. Aug. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
Hallo Tomatenmarc wir setzen seit Jahren nur nVidia Karten ein. Heute arbeiten wir mit Quadro FX 1400 und FX 1700 sowie GeForce 9600 GT Karten. Wenn es ums Rendern geht bist Du mit einer Quadro FX besser bedient wie mit einer Geforce. Wie sich die neuen Geforce Karten schlagen kann ich heute nicht sagen. Ich persönlich würde eine Quadro FX 1800 einsetzen. Wir arbeiten mit Baugruppen die aus 4000 - 7000 Vorkommnissen bestehen. Haben aber auch einige Anlagen die 17000 Teile haben. Auch diese können wir gut bearbeiten. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die schnellen Antworten. Aber hier noch ein paar zusätzliche infos was mich genau an meiner aktuellen Hardware stört. Kann ja auch sein das es nicht nur an der Graka liegt. Immer wenn ich größere Step-Files übersetzen lasse dauert dieses bis zu einer Stunde und dann wenn es ums Speichern geht kommt die Meldung nicht genug Speicher zur verfügung SolidEdge muss beendet werden. Gleicher Fall beim fotorelistischen Rendern von Animationen! Es werden je nach Einstellung 100-200 Bilder bearbeitet und dann kommt die selbe Meldung .....kein Speicher.....muss beendet werden. Ich bin zu begin davon ausgegangen das es sich hierbei um den Arbeitspeicher handelt aber selbst nach dem ich noch 2 GB (jetzt 4GB bzw 3,21GB wegen 32 bit XP) dabei gesteckt habe bestehen die selben Probleme wie bisher. Sollte dann doch an der Graka liegen....oder?
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
Hi, das beliebte Thema GRAKA. Für reine Konstruktionsaufgaben reicht die kleine Quadro FX1700 FX 1800 usw... Die Großen Karten bringen erst beim Rendern etwas. Ausgiebige Tests haben das auch gezeigt, dies wurde auch von der Solid Edge Entwicklung so bestätigt. die 3000er Serie oder größer ist rausgeworfenes Geld. Das Speicherproblem ist mir auch öfters übern weggelaufen. Hatte mal kurzzeitig den 3GB Switch bei Windows gesetzt (auchne empfehlung von SE gewesen), ergebnis war manche Rechner haben daruafhin andere Ausfallerscheinungen gezeigt. Kein Netzwerk o.Ä. Oftmals war beim Import die Ursache die Datenqualität. Das hat sich dann auch bestätigt wenn man die Step oder andere Datei in einem anderen Viewer öffnen wollte, hat es auch dort Probleme gegeben. Wenn Du allerdings das Modell schon siehst, und erst dann die Meldung kommt würde ich einfach Solid Edge nochmal neu installieren, bzw. Reicht es das aktuelle SP aufzuspielen. cya, AMG
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomatenmarc
Probleme beim importieren von Stepdaten sind mit Sicherheit kein Grafikkartenproblem. Auch das erstellen von gerenderten Bildern sind IMHO kein Grafikkartenproblem. Du hast ein Problem mit dem Speicherplatz. Dein Betriebssystem hat hier limits, die du sprengst (2Gb pro Prozess - Versuch mal das zu erweitern auf 3 Gb mit dem /3GB Gigabitswitch in der boot.ini) Nimm ein 64 bit Betriebssystem, vorzugsweise Windows7 und stecke zbsp. 12 Gb RAM in deinen Rechner und du wirst mit Sicherheit hier kein Problem mehr haben, egal welche Grafikkarte du benutzt. [Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
