| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Kleines rotes Ausrufezeichen im Draft (3934 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morschen! Was hat es eigentlich zu bedeuten, wenn in einer Zeichnungsableitung bei den Eigenschaften einer Ansicht vor einem Bauteil ein kleines rotes Ausrufezeichen erscheint, so wie im Anhang? Grüßle, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Moin Markus, hatte dieses Problem auch vor ein paar Tagen. Das Problem war die Einstellung, im Einzelteil; unter den Eigenschaften-Materialtabelle-Material bei der Auswahl Teilflächen- und Füllformatvorlagen die eingestellte Füllformatvorlage. Diese Formatvorlage war aber im Draft nicht angelegt. Da bei der Zeichnungsansicht, wenn über die Eigenschaften die Anzeige aufgemacht wird ein Haken bei Füllvormatvorlage zeigen-vom Teil ableiten gesetzt wurde, versucht Solid Edge diese darzustellen. Da das nicht gelingt, wird das rote Ausrufezeichen gesetzt. Gruß Andreas
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Andreas, danke, der Hinweis war gut, ich hatte nichts zugewiesen. Das Teil um welches es sich dreht ist ein Zulieferteil und eigentlich nur als Dummy modelliert. Damit nun in der Stückliste die Materialangabe leer bleibt, habe ich kein Material zugewiesen (nicht 'none' festgelegt, sondern wirklich nichts zugewiesen). Ich nehme mal an, dass es damit zusammenhängt. Habs zwar noch nicht weg bekommen, aber weiss jetzt in welche Richtung ich suchen muss. Danke und Gruß, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo Markus, wenn Du unter Eigenschaften den Hacken bei vom Teil ableiten unter Füllvormatvorlage wegnimst, dann OK, Shift und Strg gedrückt halten und auf Ansicht aktualisieren drücken, verschwindet das Ausrufezeichen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
