| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Fehlerhafte Gewindedarstellung im Draft ST2 (1157 mal gelesen)
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, wir haben ein Problem mit der Gewindedarstellung im Draft bei SE-ST2. Da wir noch einen großen Altbestand an PWDs haben und teilweise aus Zeitgründen und fehlender Funktionen in der Schweißbaugruppe auch heute noch das PWD benutzten, müssen wir auch logischerweise alte Zeichnungen ändern bzw. neue ableiten. Nun ist das Phänomen aufgetreten das unter bestimmten, nicht nachvollziehbaren Gründen die Gewindelinien nicht mehr dargestellt werden, sei es der Dreiviertelkreis in der Ansicht als auch die Linien im Schnitt bzw. in der verdeckten Ansicht. Bemaßt man den Kerndurchmesser erhält man auch das korrekte Gewinde wenn man dies abruft. Nur in der Seitenansicht lässt sich natürlich die Gewindetiefe eines Sackloches nicht mehr bemaßen. Wir haben den Fehler gemeldet und wir haben die Antwort erhalten das dies bekannt wäre und mit der ST3 gefixt wird. Nur kann es nicht angehen dass wir bis zur nächsten Version warten müssen um wieder vernüftig arbeiten zu können. Deshalb hier meine Frage: Wer hat auch dieses Problem? Bitte unbedingt weitermelden, den nur so können wir hoffen das der Fehler schnell behoben wird. Call Nr.: PR 1735230 Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trekki
Hallo Thomas, hast du mal Probiert, die VHL-Toleranz auf einen größeren Wert zu stellen? Eigenschaften der betroffenen Ansicht aufrufen, 'Erweitert' klicken, Haken aus 'SE legt VHL-Toleranz fest' entfernen und die Zahl auf einen höheren Wert stellen. Vielleicht ist es nur ein Problem der Genauigkeit beim Ableiten, hat mir auch schon ab und zu geholfen... Gruß, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trekki
erstellt am: 18. Aug. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, es handelt sich um einen SE-Bug, bemerkt wurde er bei uns, als wir Zeichnungen aktualisierten die wir revidieren mussten. Vorher, also SE V20, klappte alles tadellos, auf einmal waren die Gewindelinien verschwunden (nicht überall). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
