Hallo Leute. Da ich neu im Froum bin und dies mein erster Beitrag ist, würde ich zunächst gerne etwas über mich erzählen, aber wirklich nur ganz kurz.
Also ich bin Maschinenbaustudent im jetz 3. Semester an der TU Braunschweig und habe Solid Edge seit einigen Wochen. Davor habe ich lange Zeit Rhinoceros 3.0 benutzt (seit der 7. Klasse). Mit einem technischeren Prog wie Solid Edge zu arbeiten ist eine neue Erfahrung, aber die Sucht hat mich wieder gepackt. ^^
Der Grund für diesen Beitrag ist, das ich mit Solid Edge gekrümmte Federn bzw. Spiralen erzeugen wollte um beispielsweise eine Telefonschnur zu erzeugen.
Ich habe viel im Netz gesucht und bin auf Beiträge dieses Forums gestoßen, es scheint aber keine Funktion im Programm zu geben und alle guten Lösungen, soweit ich gelesen habe basieren auf Rhino oder Excel Dateien die Kurven enthalten.
Ich bin auf 2 praktische Lösungen gekommen, die nur das Programm selbst beinhalten.
Also los gehts:
Grundidee der 1. Lösung ist eine Raumkurve, die als Topologiesätze/Anhaltspunkte die 4 Kontrollpunkte verwendet, die eine Kreisscheibe bei Solid Edge hat:
1. Bild: Zunächst habe ich einen Teilkreisbogen erstellt, der die "Bahn" für die gekrümmte Feder darstellt.
Danach eine Skizze mit Profil senkrecht zu dieser Linie, die ein Kreis ist. Diesen Kreis mit einer "Begrenzt"
Fläche ausfüllen, und anschließend ein Muster entlang der ersten Skizze.
2. Bild: Genau das was oben steht: die Raumkurve kann nun entlang der Kreisflächen erstellt werden. Es ist eine
Klickerei, die viel Ausdauer kostet und Zeit in Anspruch nimmt, aber es wird eine Spirale erzeugt. Immer 4
Kreisscheiben werden dabei für eine Umdrehung verwendet, da die 4 Kontrollpunkte der Kreise angewählt werden
können. (Hier "rastet der Cursor ein" und es kann eine genaue Spirale erzeugt werden.)
3. Bild: Nach Beenden der Spirale und erstellen einer weiteren Skizze, die wieder auf einem Profil senkrecht zur
erstellt wurde, kann eine Ausprägung mit einem Querschnitt und einer Leitkontur erstellt werden und die Feder ist
fertig.
Jetz zu den Problemen:
Bild 4 zeigt 2 Probleme dieser Technik. 1.: Die Feder hat auf der ersten halben Umdrehung keine kontinuierliche Krümmung, da die Raumkurve keinen Grund hat tangential zu starten. (links im Bild) Daher müssen vorne und hinten ungefähr eine halbe oder ganze Umdrehung zusätzlich im Vorraus beachtet werden, die anschließend abgeschnitten werden müssen.
Das 2. Problem ist, wie rechts im Bild zu sehen, dass die Spirale nicht ganz rund zu sein scheint. Die Raumkurve hat keinen Grund zu erkennen, das sie eine kreisrunde Spirale erzeugen soll. Daher verschwindet sie zwischen den gewählten Kontrollpunkten leicht in der gedachten Kreisförmigen Ausprägung.
(alles schön professionel mit Paint geschnitten xD)
Abgesehen von diesen beiden Problemen ist hier eine gekrümmt Feder.
Nun zur 2. Lösung, die auch diese beiden Probleme deckt.
Sie ist noch aufwendiger und hat als Grundidee das zeichnen einer Kurve auf die Fläche. Diese Funktion ist in Solid Edge verfügbar, hat aber den Nachteil das die 4 Kontrollpunkte der Kreisscheibe nicht mehr angewählt werden. Der Cursor rastet also nicht von alleine an diesen Stellen ein. Daher müssen Kontrollpunkte erzeugt werden.
Dies funktioniert folgendermaßen:
5. Bild: Ich habe die erste "Begrenzt" Fläche mit Trim geviertelt.
6. Bild: Anschließend habe ich sie wieder vervielfältigt mit einem Kreismuster und zum Muster entlang Kurve
vervielfacht.
Es entsteht somit das gleiche Bild wie schon oben, nur diesmal sind an den 4 Kontrollpunkten, die ja von der
"Kurve auf Fläche" nicht angewählt werden konnten, tatsächlichte Kantenenden.
7. Bild: An diesen Kantenenden kann auch die "Kurve auf Fläche" einrasten.
8. Bild: perfekt durchgehend runde Spirale.
Doch auch diese Technik weißt eine Schwäche auf: beim skizzieren einer Kurve auf einer Fläche wählt das Programm komischerweise oft nicht den kürzesten Weg zwischen 2 Punkten. 2 Punkte, die nahe aneinanderliegen werden teilweise plötzlich durch einen riesen Umweg verbunden, in dem Fall muss die Kurve neu gestartet werden. Das Rumklicken ist noch schwieriger als vorher, und Fehler können scheinbar nicht wie bei der Raumkurve ausgebessert werden.
Beide Varianten können auch bei Raumkurven als Bahn für die Spirale verwendet werden, nicht nur bei einfachen Kreisbögen.
Insgesamt gibt es noch ein großes Problem bei beiden Varianten:
Die Fehlermeldung "Profil schneidet sich selbst, Ausprägung kann nicht erstellt werden" kommt öfter im letzten Schritt. Selbst wenn das Profil ein Zehntel Millimeter nur groß ist und genug Platz hätte weil die Spirale riesig ist, zeigt das Prog oft diese Fehlermeldung. Ich weiß daher nicht genau was sie bedeutet.
Vor allem wenn die Krümmung kein einfacher Kreisbogen, sondern selbt eine Raumkurve oder Spline ist passiert dies häufig.
Ich hoffe inständig, das dieser Post nicht zu lang ist und einige ihn sich durchlesen, sich wenigstens die Bilder angucken. Ich wollte die Bilder zuerst direkt in den Thread einfügen, aber es scheint hier die Methode des Anhangs bevorzugt zu werden.
Mal sehn, was ihr sagt.
[Diese Nachricht wurde von Alaskajoe am 17. Aug. 2010 editiert.]
