Thema: Eigenschaften der Stückliste: Sortierkriterien und Strichstärke (3621 mal gelesen)
tischr Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 17.08.2010 Solid Edge ST3 x64 WindowsXP x64
erstellt am: 17. Aug. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei dem anlegen einer Stückliste in der Draft-Umgebung, habe ich diverse Einstellmöglichkeiten unter "Eigenschaften der Stückliste". -Was ich dort nicht finde, ist das anpassen der Tabellenstrichstärke. Welche ich von dick auf eine Strichstärke von 0.5 setzen möchte. -Auch die Sortierfunktion unter "sortieren" funktioniert bei mir nur nach dem ersten Kriterium (in meinem fall) Pos.Nr. das zweite Kriterium "Dann nach:" hätte ich gerne auf Dokumentennummer, so dass meine Stüli eben zuerst nach den PosNummern 1,2,3,... und dann nach meinen nummerischen Dokumentennummern sortiert ist und auch so angezeigt wird. Auch wenn ich unter "Dann nach:" DokNr. angebe wird sie mir nur nach PosNr sortiert. Über eine Lösung würde ich mich freuen! Gruss TS ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden! -Sokrates- [Diese Nachricht wurde von tischr am 17. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Aug. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Hallo TS, das Aussehen der STKL (Tablle) wird über das Tabellenformat festgelegt. D.h. schau mal bei Deinen Formatvorlagen unter Tabllen nach, welche Du hast (normlerweise nur eine "Norml", und lege Dir dann eine STKL Tabellenvorlage zurecht. Auf der ersten Seite der STKL Eigenschaften (Allgemein) kannst Du nun die gewünschte Tabellenart auswählen. Und die sieht dann genau so aus.
Sortieren? Wenn Du nach den Posnummern sortierst ist alles damit erledigt. Es gibt nur eine Reihenfolge 1,2,3,4,5, usw. Das 2. Kriterium ist hier nicht mehr tragend. Wähle als erstes Deine DokNummer, dann bekommst Du auch diese Reihenfolge. Am Optionsblatt entscheidest Du dann noch, o bnun neu nummeriert werden soll (neue PosNummer) oder nicht. mfg Wolfgang
tischr Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. -Das Einstellen der Rahmenstrichstärke unter "Ansicht -> Formatvorlage -> Formatvorlagenart: Tabelle" funktioniert, jedoch nur solange ich Solid Edge nicht neu starte. Sobald ich neu starte ist egal ob ich die "Normal" bearbeitet habe oder eine "Neu..." erstellt hatte. Die Strichstärke ist wieder dick und eine neue Vorlage ist nicht mehr vorhanden. Selbstverständlich habe ich mit uebernehmen bestätigt. Muss das extra noch abgespeichert werden? -Wenn ich nach Dokumentennummer sortiere, wirft es meine Positionsnummern wild durcheinander. Welches Optionsblatt meinst Du zum nachsortieren? Habe ich keine Möglichkeit, dass es standartmässig nach PosNr und DokNr sortiert? Gruss TS ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden! -Sokrates- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Hi! Die Formatvorlagen für die Tabellen sind in der Draft-Vorlagendatei gespeichert. Wenn du dir diese nach deinen Wünschen anpasst, wird das neue Format jedes mal übernommen, wenn du eine neue Draft erstellst. Gruß, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Achso, zu den Positionsnummern: Da gibt es einen Haken unterhalb der Sortierkriterien, der dir erlaubt, die Positionen neu zu nummerieren. Dann stimmen die Dokumentnummern UND die Positionsnummern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tischr Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Speichern in der dft-Vorlagendatei hat funktioniert. Vielen Dank hierfür, meine Stüli ist nun in der Strichstärke richtig vordefiniert! Mit dem Sortieren komm ich noch nicht klar, da ich unter den Sortierkriterien keinen Haken zur Neunummerierung finde. Hierfür ein Screen meiner Einstellungen im Anhang. (Lediglich die Reihenfolge lässt sich dort umkehren). Gruss TS ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden! -Sokrates- [Diese Nachricht wurde von tischr am 18. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
tischr Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@wolha. Sag doch gleich, dass Du den Reiter Optionen unter Eigenschaften der Stückliste meinst unter "Optionsblatt" konnte ich mir nichts vorstellen! Vielen Dank an euch beide, es funktioniert. ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden! -Sokrates- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
tischr Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, bei der V20 ist das Auswahlkästchen zum "neu nummerieren" scheinbar noch unter dem Reiter "Sortieren". In der Version ST2 ist das Auswahlkästchen unter dem Reiter "Optionen". Für eine Sortierung der Stückliste nach PosNr und DokNr muss eben dieses Kästchen abgehakt sein. Gruss TS ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden! -Sokrates- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
