Thema: Skizze vollständig definiert wird nicht schwarz (20470 mal gelesen)
tischr Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 17.08.2010 Solid Edge ST3 x64 WindowsXP x64
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Problem unter Solid Edge ST2: Im Skizzenbereich eines traditionellen Teils, wird meine vollständig definierte Skizze nicht mehr farbig bestätigt im Normalfall von blau in schwarz. Die Einstellungen unter SolidEdge Optionen -> Farben -> Skizzenbeziehungsfarben sind korrekt eingestellt (voll definiert = schwarz, Unterdefiniert = blau). Von welchen Einstellungen kann das noch abhängig sein? Gruss TS ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden! -Sokrates- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
tischr Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
swing987 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 68 Registriert: 15.02.2011
erstellt am: 02. Apr. 2013 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Hallo, ich habe das gleiche Problem wie es tischr mal hatte. Bei Prüfen sind die Beziehungsfarben aktiviert und sie wurden auch bei Solid Edge Optionen mit Schwarz für Voll definiert und blau für Unterdefiniert bestimmt. Leider bleiben bei meiner Voll definierten Skizze die Linien blau statt schwarz. Ich verwende Solid Edge ST3 Academic! Kann mir da jemand helfen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2013 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
erstellt am: 03. Apr. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Guten Morgen, irgendwie bin ich mir da nicht sicher. Ich habe gestern Abend noch einmal eine Skizze gezeichnet. Dann habe ich die Skizze mit Smart Dimension bemaßt, mein gewünschtes Maß in dem Fenster welches sich an der Bemaßung öffnet eingegeben, und die Linie änderte sich auf die gewünschte Länge. Dabei blieb meine Skizze blau. Jetzt bin ich in die Solid Edge Optionen gegangen und habe die Farbe bei Unterdefiniert von blau auf grün verändert. Da ist die komplette Skizze grün geworden . Wahrscheinlich liegt es daran das meine Skizze doch nicht definiert ist oder? Was mache ich falsch? Gruß [Diese Nachricht wurde von swing987 am 03. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von swing987 am 03. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von swing987 am 03. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Apr. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
erstellt am: 03. Apr. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Tombow1337 Mitglied Berater Maschinenbaulösungen
Beiträge: 14 Registriert: 02.12.2012 Intel i7-2760QM @2,40GHz, nVidia Quadro4000M, 16GB RAM / Windows 7 - Solid Edge ST5
erstellt am: 03. Apr. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Liegt die Skizze vielleicht einfach irgendwo auf der Ebene? Versuche mal den "Ort deiner Skizze" zum Nullpunkt (oder X, Y, Z-Achse) zu bemaßen, bzw. die Skizze mit der X, Y, Z-Achse zu Verbinden oder Horizontal-, Vertikal auszurichten. Gruß Tombow ------------------ An- Aufsetzen, Zentriert, Geführt, Umdrehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischr
Super , es hat geklappt. Der entscheidene Punkt war das meine Skizze irgendwo auf der Ebene lag. Ich habe den Rat von Tombow befolgt und schon werden die Linien schwarz. Vielen Dank euch allen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
