Thema: SE-2D Drafting - Objekte überdecken sich - Reihenfolge änderbar? (1251 mal gelesen)
SteveMcDraw Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 16.08.2010 Version: 102.00.00.116 SE 2D Drafting ST
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ganz neu hier und gleich mit einer blutigen Anfängerfrage, wo ich aber nicht weiter komme. Ich habe zwei Objekte (ausgefüllte REchtecke), die sich überdecken. Wie kann ich die Reihenfolge der Überdeckung ändern, damit das untere sichtbar wird. Beide Objekte befinden sich in einem Layer. Ich hoffe auch Euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteveMcDraw
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteveMcDraw
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteveMcDraw
Das mit Vordergrund und Hintergrund funktioniert hier nicht. Du kannst aber zuerst die Rechtecke zeichnen und dann so schraffieren wie Du es brauchst. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich hab jetzt rausgefunden, wie es gehen kann. Maus auf Registerkarte "Ansicht" - dann RMT Dann: Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen.. Unter der Registerkarte Schnellzugriff, dann wählen: ÄNDERN (anstatt Datei) Da tauchen dann die nötigne Buttons auf: In den Hintergrund, in den Vordergrund, nach oben, nach unten Die hab ich jetzt eben in der SChnellzugriffleiste. Wie ich die auf ein vernünftiges Menue bekomme weiss ich noch nicht, aber ich weiss, dass es diese Funktionen gibt und man sie einsetzen kann.
Gruss STeve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteveMcDraw
