Thema: Performance mir vielen Unterbaugruppen (743 mal gelesen)
mheitzmann Mitglied Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002 Hardware: Fujitsu CELSIUS W510 Workstation Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5 nVidia Quadro FX 2000<P>Software: MS Win 7 Pro 64 Bit SP1 Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich wurde gefragt wie eine Baugruppe schneller geladen wird. Die Ausgangslage ist folgende: Man hat eine Baugruppe mit 10 Unterbaugruppen und angenommen 10-20 Parts pro Baugruppe. Neu will man die 10 Unterbaugruppen in 50 Funktionsbaugruppen aufteilen mit 2-8 Parts. Welche Baugruppe wird nun schneller geladen, die mit wenigen Unterbaugruppen oder die mit vielen Funktionsbaugruppen. Wie ist eure Meinung oder Erfahrungen mit diesem Thema? Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Aug. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheitzmann
Hallo Markus, zunächst einmal wird die Anzahl der Dateizugriffe größer. Wenn sich allerdings die Funktionsbaugruppen die enstehen, häufiger wiederholen als bisher die 10 Unterbaugruppen dann könnte es trotzdem schneller werden. Da jede Baugruppe nur einmal geladen werden muß, einerlei wie oft sie irgendwo auftaucht. Das gleiche gilt für sich wiederholende Einzelteile. Tip: Wenn beim laden einer Baugruppe jedoch eine Vereinfachung gefunden wird, dann wird der Rest der Hierachie nicht weiter aufgelöst, sondern sattdessen die Vereinfachung genommen. Durch das Vereinfachen von Baugruppen kannst Du also jede Menge Dateizugriffe einsparen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Markus für diese Info. Den Ansatz verfolge ich eben auch, wenn man mit Vereinfachungen arbeitet und Anzeigekonfigurationen anwendet kann man die Ladezeit stark reduzieren. Mal warten welche Meinungen noch kommen. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 16. Aug. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheitzmann
Hi, Wie groß sind typische Anlagen bei euch? Wieviele Baugruppen sind wirklich notwendig. Reicht es Produkte in die Hauptbaugruppen (Wirksystem, Antriebssystem, Übertragungssystem, Steuerungssystem, Informationssystem, Stützsystem, Hüll- und Schutzsystem, Bewegungssysteme, Versorgungssysteme, Entsorgungssysteme) zu unterteilen? Unterbaugruppen bringen sicherlich eine gewisse Performance man sollte sich aber auch überlegen, ob eine zu feine Unterteilung nicht hinterlich ist. und zuviel Zeit mit ein und ausblenden ins land geht. Bei Konstruktionen in denen Flächen und Kanten aus Subasms eingebunden werden kann das evtl. ungewollt eine sehr fehleranfällige Hierachie ergeben. Im Top ASM sollen nur SubASM zu finden sein (keine Einzelteile). Das hatte die beste Performance gezeigt. cya, AMG
erstellt am: 17. Aug. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AMG danke für dein Feedback. Wir haben im Top ASM von 1000 - 16000 Vorkommnisse. Wir unterteilen unsere Baugruppen eigentlich in sinnvolle Gruppierungen. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass eine Baugruppe mit 25-30 Einzelteilen eine gute Grösse ist, Baugruppen mit bis zu 80 Bauteilen sind unübersichtlich. Viele kleine Baugruppen bringen auch wieder grossen Verwaltungsaufwand für die abgeleiteten Zeichnungen und der Kunde wird sich freuen, wenn er bei der Dokumentation einen ganzen Ordner von Zeichnungen erhält für eine Maschine, die man eigentlich mit 10 Baugruppen erschlagen kann. Ich sehe eigentlich keinen Sinn viele Funktionsbaugruppen zu generieren, wenn man sich nicht bewusst ist welche Folgen es mit der Perfomance, Verwaltung, Speicher, Netzwerkbelastung, Dokumentation, usw, hat. Der eine Vorteil bringt in anderen Bereichen grössere Nachteile. Diese müssen gegenüber gestellt werden. Gruss Markus
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Aug. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mheitzmann
@mheitzmann: Super beschrieben ..... Ich habe noch eine Faustformel: Der Feature-Baum sollte immer am linken (rechten) Rand OHNE Scrollen zu übersehen sein .... dann passt die Performance und die Übersichtlichkeit Das betrifft Einzelteile genauso wie ASM. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
