Thema: Hilf mir!! (1558 mal gelesen)
aloevera Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.08.2010
erstellt am: 13. Aug. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Aug. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aloevera
Hallo , kann nur schnell mal den Tipp geben, nicht mit mehreren Zähnen (Zahnlücken) zu arbeiten. Erzeuge Dir Schritt für Schritt Dein Volumen (auch nich tunbedingt mit Fläche anfangen) Aussendurchmesser (Kopfkreis) als Scheibe (Volumen), dann EINE Lücke erzeugen und ausschneiden. Diese dann mit Deiner gewünschten Zähnezahl mustern. Frage die sich stellt ist auch. "Brauchst Du die exakte Evolventekurve?", oder reicht auch eine Annäherung. mfg Wolfgang
aloevera Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolha, danke für deine Antwort. Aber geht nicht. Weil diese Kontur der Segment von die Zahnrad aus ein Tabelle (Koordinate x, y, z) erzeugt wird. Diese Koordinate X, Y, Z wird aus ein Matlab-Programm erzeugt. Deshalb kann ich nicht wie dir gesagt machen. Nein, ich brauche nicht exakte Evolventekurve. [Diese Nachricht wurde von aloevera am 13. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aloevera
Hallo, dann wi egesagt, reduziere die Aufgabe auf einen einzigen Zahn (Lücke) hinunter). Die kannst Du dann ev. auch nur angenähernt (über 2 Kreisbögen) in einem eigenen Profil erstellen, ausschneiden und dann mustern.
Ein einfaches Beispiel im Anhang sollte Dir zeigen wie es gehen kann. Damit kannst Du Dir - vereinfacht - jedes Zahnrad durch Eingabe von Modul und Zähnezahl erzeugen. mfg Wolfgang
aloevera Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für ihre Antwort. Aber es ist ganz ander. Können Sie die 1 Teil von Zahnrad mit die Zahnlücke erzeugen? Die 1 Teil von Zahnrad wird aus 4 Zahnlücke erzeugt. Die Kontur von Zahnlücke wird aus die Datein in ein Ecxel (Koordinate) erzeugt. Ich hänge damit ein Excel an. Bitte Sie herunterladen und machen Sie wie folgende Hinweis: - Öffnen Solid Edge ST2, Synchronous metrisches Teil auswählen - Auswählen Tab 3: Flächenmodelierung:--->Eigenpunkt/Kurve über Tabelle-->Durchsuchen: luecke.xlsx auswählen - Sehen in links Seite, klick in Parameter bestimmen--->klick in Lineare Segment in Box Kurve einpassen--->ok-->Fertig stellen - Auswählen Tab 3: Flächenmodelierung:---> Begrenzt, und dann alle die Segment auswählen----->Akzeptieren--->Vorschau Und jetzt wie können Sie ein Teil von Zahnrad erzeugen?
