Thema: Fehlerhafter stp- export (1284 mal gelesen)
stlichey Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 01.09.2008
erstellt am: 13. Aug. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich, als HiCad-User, erbitte Hilfe vom Stamme der SolidEdges. Ich habe das Problem, dass auf Grund von Firmen-Kooperationen, wir mit HiCad neXt und SolidEdge arbeiten müssen. Austauschen wollten wir in stp. Nach vielen Versuchen sind wir jetzt dahinter gekommen, dass SE Flächenmodelle exportierte, welche HiCad garnicht verarbeitet. Der Export des Volumenmodels klappt schon besser, jedoch erkennt HiCad in einer SE-Baugruppe nur ein einziges Bauteil (z.B. eine Kolbenstange oder nur ein Blech), der Rest der gesamten Konstruktion wird nicht erkannt. Wenn ich dieselbe stp mittels Inventor einlese und wieder zum stp exportiere, wird die gesamte Konstruktion erkannt und angezeigt. Ob das Problem bei HiCad liegt oder gibt SE noch weitere Optionen und Einstellungen für den export her? Ich möchte nicht ständig den externen Inventor-User mit Konvertierungen belästigen, weil er dann ja auch nicht arbeiten kann. Ach ja, es handelt sich um relativ große Anlagen (stp-File >400MB), so dass wir wegen Zeit und Dateigröße nicht auf IGES versucht haben. Vielen dank im Voraus für konstruktive Vorschläge und Tips! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stlichey
Hallo stlichey, zunächst solltest du keine Flächen und nur Volumen exportieren (beim speichern unter Optionen einstellbar); dann dürfte die Datei auch keine Flächen enthalten. Allerdings habe ich eher HiCAD in Verdacht das erstbeste Element der Baugruppe zu erkennen und den Rest als Flächen zu übersetzen. Da ich HiCAD nicht kenne, kann ich dir diesbezüglich aber auch nicht weiter helfen. Alternative: versuch mal den Datenaustausch über das Parasolid-Format (x_t oder x_b). Das sollte HiCad auch beherrschen (lt. Datenblatt). Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stlichey Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum besseren Verständnis: der SolidEdge-User sitzt in England, ich mit HiCad in Deutschland. Beide haben wir unsere 3D-Konstruktionen, aber ich kann seine nicht nutzen. Wir müssen die Daten beliebig austauschen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stlichey
Ui, ein HiCAD User Durfte damit selber von 1995 bis 2007 arbeiten Was für eine SE Version nutzt der User? Wenn ich das richtig herauslese, kann er aber deine stp-Dateien einlesen und nutzen, oder? Meine Erfahrung ist, dass SE sich mit Volumenmodellen viel leichter tut als mit Flächenmodellen. Könnt ihr es nicht mal im Parasolid Format (*.x_t) probieren, oder ist die für dich nicht freigeschalten? Hoffe, dass der Upload geklappt hat, dann hast du für SE V19 die möglichen Importformate sowie Exportformate und die Einstellungen für Step und Parasolid (mag SE am liebsten, da das der Berechnungskern von SE ist). ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! [Diese Nachricht wurde von masls am 13. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von masls am 13. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stlichey
stlichey Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 13. Aug. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stlichey
erstellt am: 13. Aug. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stlichey
Zitat: Original erstellt von stlichey: Schade: Parasolid nur als Option verfügbar, da hat man damals wieder dran gespart
Meinst du nicht, dass du mal bei der ISD nachfragen kannst was es kostet das freizuschalten? Habe damals die Erfahrung gemacht, dass solche "Kleinigkeiten" häufig relativ unkompliziert erledigt wurden. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stlichey Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unsere HiCad-Version wird nicht mal mehr supportseitig unterstützt. Eigentlich sollten wir vor kurzem auch geupgrated werden auf die aktuellste Version, aber man hat damals auch an der Hardware gespart: wir haben nicht mal den Steckplatz für die heute benötigten Grafikkarten. Damals entsprach die gesamte Arbeitsplatz-Hardware der minimal-Anforderung von ISD. Und die hatten damals schon optionale Grafikkarten, die teurer waren als unsere gekauften Workstations. Nun ist die Hardware (x10) nicht im Finanzierungsplan mit drin. Aber auf mich hört ja keiner Aber so ist das: erst werden die Firmen von den Bossen zu Konzernen verschmolzen, und dann merken sie vielleicht irgendwann mal, dass man nicht kompatibel ist. Mal sehen was wird, falls noch jemand einen SE-seitigen Tip hat, bitte her damit... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
