Thema: Neuinstallation Assembly Teil einfügen nicht mehr möglich (1630 mal gelesen)
LZ1935 Mitglied Rentner
Beiträge: 15 Registriert: 22.09.2009 Windows 10 Pro 64 bit Solid Edge academic 2020
erstellt am: 12. Aug. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Academic Nutzer, nach Anschaffung eines neuen PC(Intel Core i3 CPU, 2GB Ram, Windows XP Home) ist es mir nicht möglich in Assembly aus der Teilebibliothek ein Teil einzufügen!? Habe mehrmals Solid Edge ST2 academic de-installiert, repariert. Komme nicht weiter. Ein einfügen durch kopieren einer Datei aus dem Explorer ist die einzige Möglichkeit! Wo kann der Fehler liegen? Es gibt auch einen Fehler in Custom.xml, den ich aber beheben konnte. Liegt eventuell ein ähnlicher Fehler vor? Das ganze lief auf meinem alten PC(Intel Pentium4, 2GB,gleiches BS) einwandfrei! Anbei Bild, damit es kein Missverständnis gibt. Gruß LZ1935 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Aug. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LZ1935
Hallo LZ1935, zunächst solltest Du Dir weitere Installationsversuche sparen, entweder es geht gleich oder es liegt was im argen. Wenn Du das Teil per Ziehen & Ablegen aus der Teilebibliothek in Solid Edge einfügst, dann passiert gar nichts weiter? Wenn ja, drück doch einfach mal danach die Enter Taste. Vielleicht ist ja eine Abfrage im Hintergrund offen und wartet auf eine Eingabe. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus Grass, ich möchte mich nochmals zu dem Thema aus meiner ersten Anfrage melden(betr. Drag and Drop in Assembly). Durch Zufalll habe ich meinen PC im "abgesicherten Modus" gestartet und dann ST2 academic. Und zu meinem Erstaunen lief das Programm ohne Problem. Die Frage stellt sich nun : Wo kann der Fehler liegen? Hat das was mit der Internetverbindung zu tun oder was sonst kann die Ursache sein? Hat jemand einen Rat, Tip oder Hinweis? Mit besten Dank im Vorraus LZ1935 [Diese Nachricht wurde von LZ1935 am 11. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LZ1935
erstellt am: 11. Okt. 2010 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was kann das mit der Graphikkarte zu tun haben, wenn es im "Abgesicherten Modus" läuft?!!! PS: Intel(R) Graphics Media Accelator HD LZ1935 [Diese Nachricht wurde von LZ1935 am 11. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Okt. 2010 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LZ1935
Ich bin sicher kein Freund teurer Grafikkarten. Aber diese ist mit Sicherheit für SE ungeeignet. Ob sie die Ursache für das Problem ist, kann man so schlecht sagen. Aber denkbar ist es. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
