Thema: geführte Kontour Solid Edge V20 (1040 mal gelesen)
DaddyZ Mitglied Techniker Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 12.08.2010
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich hab da mal ein Problemchen. Habe in einen Zylinder eine Spur über Skizze wickeln erzeugt und versuche nun eine Kugel in dieser Spur zu führen über "Nocken". SE weigert sich !! Hat jemand eine Idee wie ich dem Problem beikomme ? Vielen Dank im Voraus. DaddyZ
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaddyZ
Die Nockenbeziehung deckt hier nicht die all- und vor allem gemeinsten Fälle ab. Vielleicht kommst du mit Hilfsflächen oder anderen Hilfskonstruktionen weiter, ich müsste da mal den genauen Fall sehen um weiterhelfen zu können. Kommt auch drauf an, was du tatsächlich als Ergebnis haben willst. SE schwächelt in diesem Bereich etwas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaddyZ
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaddyZ
Ich würde die Kugel über 2 Ersatzflächen führen, aufgrund der Symmetrie dürfte das bei dir gehen. Eine Zylinderfläche in der Mitte und eine Fläche senkrecht zu dieser Zylinderfläche entlang der Kurve. (hmm.. könnte sein, das SE nichtmal das richtig kann) Hab hier mal versucht auf die Schnelle ein Beispiel zu bauen und krieg es auch nicht hin. SE mag weder Nocken noch tangentielle Beziehungen zu solchen Führungsflächen. Schlecht. [Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
